Sensor aus Krankenbett Suche nach: sensor (5547) |
Problem gelöst
BID = 1020797
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich habe hier eine defekte Antriebseinheit aus einem Krankenbett. Fabrikat ist "Magnetic". Diesen schweizer Hersteller würde es nicht mehr geben. Der eigentliche Motor funktioniert. Es gibt noch einen Microschalter zur Wegbegrenzung, auch ok. Dann ist da noch ein merkwürdiger Sensor, über dessen Funktion ich mir nicht klar bin. Der ist aber schon optisch kaputt. Da wird also der Fehler zu suchen sein. Kann mir jemand sagen wo man diesen 3-Beiner kaufen kann und was es eigentlich ist?
BID = 1020798
Rafikus Inventar
Achtung, geraten: Hall-Sensor
Schau mal, ob nicht ein bewegliches Teil der Mechanik an diesem Sensor vorbei läuft.
Rafikus
BID = 1020799
Auf dem Bild rechts liegt die Schubstange wenns montiert ist.
BID = 1020803
Der Sensor meldet die Zähne der Zugstange an die Steuerelektronik. Damit kann man dann die Position feststellen.
Der Sensor schaltet aber selbst nichts. Damit der so aussieht, muß da eigentlich auch ein Fehler an der Steuerelektronik vorliegen.
BID = 1020807
...werden defekte Krankenhausbetten nicht ausgemustert wenn sie nicht mehr zu reparieren sind
BID = 1020831
Bubu83 Schreibmaschine
Ist im Breich des Sensors ein Permanentmagnet angebracht? Dann könnte sein, dass dieser tatsächlich die Zähne einer Zahnstange abtastet. Auf der Platine steht ja schon drauf, dass es irgendwie was mit Magneten zu tun haben könnte...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1020834
perl Ehrenmitglied
| | Achtung, geraten: Hall-Sensor |
Ja.
Meistens sind die von Allegro. http://www.allegromicro.com/
P.S.:
Auf dem Platinchen steht sogar etwas von "magnetic" drauf.
P.P.S.:
| | Der ist aber schon optisch kaputt. Da wird also der Fehler zu suchen sein. |
Der ist offenbar sogar ausgebrannt.
Vielleicht hat es auch einen Kurzschluß auf der Platine gegeben, aber solch ein Feuerwerk möchte man in einem Krankenbett gewiss nicht haben.
Evtl. falsch angeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2017 22:44 ]
BID = 1020858
@ Mr.Ed. An der Steuerelektronik sollte es nicht liegen. Es gibt mehrere dieser Motoreinheiten. Mein Kunde hat versuchsweise einen anderen an diesem Steckplatz angeschlossen und der funktionierte.
Zähne laufen dort nicht vorbei. Ich stell mal ein Bild ein. Die Gewindespindel wird vom Motor gedreht, die Schubstange fährt dann ein bzw. aus. Ich kann die Gewindespindel nicht aus der Schubstange rausschrauben. So wie auf dem Bild ist max. draussen. Es scheint am Ende der Gewindespindel einen Eisenbrocken zu geben. Wenn ich dort einen Magnet an die Schubstange halte wird er im Bereich der Ringnut stärker angezogen. Ist die Gewindespindel weiter eingeschraubt, so wandert der Punkt wo der Magent reagiert auch weg. Es gibt also eine Art Eisenscheibe am Ende der Gewindespindel. Drauf wird dieser Sensor wohl reagieren. Es ist kein Magnet, mein Polprüfer zeigt in dem Bereich nichts an.
Ob das ein Krankenhausbett ist weiß ich nicht, es steht in einem Privathaushalt. Entweder das ganze Bett oder nur die Verstellmimik hat den Hersteller "Magentic". Wenn dies also hier auf dem Platinchen steht, heißt das nicht das es was mit einem Magneten zu tun hat. Magnetic wäre ein schweizer Hersteller, den es nicht mehr gibt.
Falsch angeschlossen oder so kann man wohl ausschließen. Irgendwann ging der Motor halt nicht mehr. Endkunde hat ihn ausgebaut, anderen an dieser Stelle angeschlossen und der läuft. Ist auch alles mit Steckern gemacht, da kann man nichts verwechseln.
Es wird dann wohl ein induktiver Näherungsschalter sein. Mehr Elektronik sitzt dann vielleicht auf der Steuerung, die ich nicht habe, die aber ok ist, wie schon geschrieben. Jemand eine Idee wie ich das repariere?
BID = 1020875
...der "Stromdieb" sieht mir aber nicht original aus
BID = 1020882
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich dort einen Magnet an die Schubstange halte wird er im Bereich der Ringnut stärker angezogen |
Evtl. zählt der Sensor die Umdrehungen um bestimmte Positionen der Gewindespindel anzufahren.
Jedenfalls muß da irgendwo noch ein kleiner Magnet im Spiel sein.
Versuch mal herauszubekommen, mit welcher Spannung das IC gespeist wird. Typischer Weise geschieht das über die äusseren Beinchen, während das mittlere Bein das Ausgangssignal liefert.
Nach diesem Feuerwerk ist damit zu rechnen, dass auch etwas in der Steuerelektronik das Zeitliche gesegnet hat. Deshalb solltest du da auch mal nachschauen.
BID = 1020919
Die Steuerung hängt noch am Bett, das habe ich nicht. Wenn aber ein anderer Motor am betreffenden Stecker läuft sollte ja die Steuerung ok sein.
Einen Magnet gibt es dort nicht. Ich bin mit einem Magnetfeldmesser dort herumgefahren und hab nichts gefunden. Wäre auch unlogisch dass da bestimmte Positionen anefahren werden sollen. Man drückt halt einen Knopf und läßt ihn wieder los wenn die gewünschte Position erreicht ist, da brauchts keine Positionen.
BID = 1021218
Da werde ich das Gerät defekt wieder zurückgeben.
Danke Euch allen die sich Gedanken machten.
