Renkforce Netzteil
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  03:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Netzteil Renkforce
BID = 1020560
Gaborkatai
Ersatzteil : Netzteil
Hersteller : Renkforce
meiner Freundin ist das Netzteil vom (neuen) Mischpult abhanden gekommen, hier möchte ich gerne Abhilfe schaffen.
Es handelt sich um das "Renkforce MX26USB" Mischpult, Datenblatt hier zu sehen:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
Betriebsspannung.............................................................. 230-240 V/50 Hz (Netzteil)
12 V/AC (Mischpult)
Da ich mich mit Elektronik, im Speziellen der benötigten Spannung etc nicht auskenne, möchte ich lieber hier fragen. Passt das folgende Netzteil?
https://www.amazon.de/Netzteil-100-.....RMA4/
Eingangsspannung : 100V-240V, 50-60 Hz; Ausgang: 12V 5A
Danke im Voraus
Liebe Grüße,
Gabor.
BID = 1020563
Rafikus
Nein.
Spannungsform falsch.
Du brauchst Wechselspannung, also nur einen Transformator.
Aus der Bedienungsanleitung geht nicht hervor, welche Buchse da verbaut ist. Dein "Netzteil" muss den passenden Stecker haben.
Was Du suchst ist ein Netzteil mit 12V Wechselspannung (mit einem Transformator, diese etwas schweren Dinger), es reicht wenn es 600mA bis 800mA liefern kann, das ist für die 5W völlig ausreichend und mehr braucht es da nicht.
Pollin ist normalerweise eine gute Quelle für sowas, aber im Moment sehe ich dort nichts passendes. Auf einem Flohmarkt kann man sowas auch gut finden.
Rafikus
BID = 1020565
Nein, das passt nicht.
Du benötigst ein Netzteil, das 12V Wechselspannung ausgibt, das verlinkte liefert 12V Gleichspannung.
Passend wäre eines mit 12V AC und 500mA. Die sind schwieriger zu beschaffen und daher teurer als DC-Netzteile.
Daher würde ich erstmal suchen, Ersatz kostet fast soviel wie ein neues Spielzeugpult.
Geeignet wäre z.B. das hier: https://www.thomann.de/de/hughes_kettner_netzteil_tube_tools.htm
PS: Ein Mischpult kauft man nicht in der Elektronikapotheke.
BID = 1020570
Gaborkatai
Besten Dank ihr beiden,
gut, dass ich lieber nochmals nachgefragt habe.
Wieder etwas hinzugelernt
Ware ist bestellt und am Dienstag einsatzbereit!
Liebe Grüße,
Gabor.
BID = 1020575
Rafikus
Hast Du auch darauf geachtet, dass der passende Stecker dran ist?
BID = 1020637
Gaborkatai
Ja, sollte 5,5 mm außen, 2,5 mm innen sein. Hoffe sie hat richtig gemessen
Danke nochmals,
Gabor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468866   Heute : 2242    Gestern : 22017    Online : 469        23.11.2026    3:07
