Kophörer/Lautsprecher umschalten?
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 72651
Cr@ckpoT
Wie ist die Belegung für einen Wechselschalter in diesem Fall. Ich will mit 1 Stecker 2 Buchsen versorgen (stereo).
Ist das so richtig?
SLL SL SLK
0...0...0
0...0...0
SRL SR SRK
(die Punkte sind nicht zu beachten)
SLL=Signal links Lautsprecher
SLK=Signal links Kopfhörer
SRL=Signal rechts Lautsprecher
SRK=Signal rechts Kopfhörer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cr@ckpoT am  3 Jun 2004 12:07 ]
BID = 72667
Itaker
Bei den meisten Wechselschalter wird das wohl richtig sein. (In der Mitte der Gemeinsame)
Das kann man (sollte man können) eigentlich leicht ausmessen! ZB. mit einem Durchgangstester, Ohmmeter tut’s auch.
Du könntest aber auch nur Stereo-Buchsen verwenden die intern schon einen Wechsler enthalten
ZB. Conrad:
KLINKENBUCHSE STEREO 6,3 MM
Artikel-Nr.: 733032 - 13
oder:
KLINKENBUCHSE-STEREO 6.3 MM
Artikel-Nr.: 736406 - 13
Einfach nur Köpfhörer einstecken und siehe (höre) da: Kein Lautsprecherton.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567634   Heute : 4751    Gestern : 30885    Online : 262        27.11.2026    4:30
