Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 19 11 2026  19:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- Wasser läuft aus
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B
BID = 1020544
kalle_3000
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU4335/17
FD - Nummer : 8011
Typenschild Zeile 1 : 10011080217590310006
Typenschild Zeile 2 : 230 V // 240 V
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW / 2,5 kW
leider ergab die Suche keinen Treffer zu meinem Problem.
Der Geschirrspüler läuft während des Spülens aus. Geschätzt dürft es rund ein halber Liter sein, kein klares Wasser, sondern sehr schaumig. Das Wasser kommt unten an der Vorderseite aus der Maschine raus.
Das Gerät ist eingebaut.
Edit: Habe gerade noch die Info vom Vormieter bekommen, dass die Türdichtung schon einmal undicht war und von einem Fachmann ausgetauscht wurde. Das war ca. vor 1,5 Jahren. Hab mir die Dichtung angeschaut, der Gummi sitzt sehr locker und darunter ist alles verkalkt.
Freue mich über jede Hilfe, um das Problem zu beheben.
Danke und viele Grüße
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kalle_3000 am 28 Mai 2017 10:55 ]
BID = 1020546
derhammer
Fotos der Rahmendichtung und der Schwalldichtung machen
BID = 1020547
123abc
Kontrolliere ob die Sprüharme Risse an der Seite haben.
BID = 1020572
kalle_3000
Danke!
Die Sprüharme haben keine Risse.
Und hier kommen die Fotos der Rahmendichtung. Leider sehr dreckig.
Hochgeladene Datei (1538611) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1259687) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1390046) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1172596) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1452416) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1020579
kalle_3000
Jetzt auch mit Fotos.
BID = 1020650
derhammer
Die untere Schwalldichtung ist platt.
Neu machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194380623   Heute : 34965    Gestern : 15353    Online : 1129        19.11.2026    19:38
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
