USB Anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Anschließen
BID = 1020316
Sandro2504
HeyHo,
Wie kann ich eine USB Buchse anschließen um mit dieser ein TP4056 zu betreiben?
Ich habe ein Micro USB Verlängerungskabel gekauft. Ich brauchte nur die Micro USB Buchse und habe die Kabel von jeder Isolation befreit. Nun habe ich ein Schwarzes, Rotes, Grünes und Weißes Kabel in der Hand. Ich habe möchte meine Akku`s mit einem TP4056 Modul laden. Dafür habe ich eben diese Buchse. Als erstes habe ich versucht den + und - Pol des USB Kabels einfach an das Modul zu löten. Ich schloss die Buchse an ein normales Handy Ladegerät an. Ich bekam kurzzeitig (für 0,5 Sekunden) eine Spannung von 5 Volt. Das Modul wurde heiß ?! Dann las ich das mann die zwei Datenkabel also Grün und Weiß zusammenlöten muss damit das funktionert. Ich bekam diesmal eine konstante Spannung von 5 Volt. Dann lötete ich die Kabel (+ und -) an mein Modul an. Die Spannung sank bis 0,4 Volt und das Modul würde extrem Heiß. Was mache ich falsch und wie genau muss ich dies anschließen? Vielen Dank an alle (Habe leider keinen Schaltplan)
BID = 1020320
Das klingt entweder nach eine verpolten Anschluss oder einem defekten Modul.
An diesen Modulen ist doch eine Buchse, warum nimmst du die nicht?
BID = 1020322
Dieses Modul würde ich nirgends mehr anschliessen.
BID = 1020354
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mr.Ed hat am 23 Mai 2017 17:03 geschrieben :
...eine bereits für diesen Zweck vorhandene Buchse zu verwenden ist nun doch eine etwas abwegige Idee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315590   Heute : 10369    Gestern : 12485    Online : 294        16.11.2026    19:03
