Bomann SpüMa GSPE 773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: komplett tot, geht nicht an
Serverzeit: 13 11 2026  19:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSPE 773 --- komplett tot, geht nicht an
Suche nach Bomann GSPE 773 Bomann GSPE 773
BID = 1020293
unlimited
Defekt : komplett tot, geht nicht an
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 773
S - Nummer : 773.21025004400
Typenschild Zeile 1 : IP21
Typenschild Zeile 2 : WQP12-9350I
Das Gerät ist von 2010.
Letzter Spülvorgang ging einwandfrei zu Ende, danach:
Es verhält sich wie abgesteckt vom Strom.
Es ist aber Durchgang da.
Gemessen habe ich am Schalter (geht), und am Türkontakt (geht).
Strom kommt auch auf der Platine an.
Sicherung wie neu.
Aber das Gerät gibt keinen Mucks, weder Lichter noch Pieps beim Einschalten.
Nicht nur das Fehlerverhalten ist komplett vergleichbar hiermit, auch die Platine scheint komplett die selbe zu sein: Exquisit GSP7012
MOSFET ist der scheinbar berühmt berüchtigte LNK364PN.
Es gibt bei ebay dazu schon komplette Reparatursets, also ich finde, das alleine spricht schon "Bände".
http://www.ebay.de/itm/LNK364PN-Wid.....Ydib9
Gemessen habe ich den MOSFET zwischen dem PIN 5 und jeweils
PIN1: 80
PIN2: 80
PIN7: 80
PIN8: 80
Das Multimeter war dabei in der 200 Ohm-Einstellung, weswegen ich vermute, das Ergebnis soll bedeuten, es gibt einen Widerstand von jeweils 80 Ohm?
Und da hört mein Wissen dann auch auf.
Kann man anhand der Messergebnisse auf einen defekten MOSFET schließen?
Hier die Daten des LNK364PN:
http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk362-364-3310.pdf
Der dem MOSFET zugehörige Widerstand scheint an Position L1 befindlich zu sein und sowie es aussieht ist er ebenfalls hopps gegangen.
Der Einfachheit wegen habe ich einfach das Bild aus dem anderen Thread heruntergeladen und dort den bei der BOMANN Maschine geschmorten Widerstand markiert.
Der Widerstand ist allerdings nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen, man sieht nur eine kleine Stelle an der er etwas aufgeplatzt ist und etwas "Inhalt" / Kunststoff sich unverbrannt nach außen durchgeschmolzen hat.
Man muss wirklich genau hinsehen, sonst übersieht man leicht, dass er defekt ist.
Das Multimeter zeigt für diesen Wdst in der 200 Ohm- Einstellung eine 1.
Da es auch "an der Luft" eine 1 anzeigt, gehe ich mal davon aus, dass dies bedeutet, dass der Widerstand keinen Durchgang mehr hat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 23 Mai 2017  9:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 23 Mai 2017  9:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 23 Mai 2017  9:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 23 Mai 2017  9:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 23 Mai 2017  9:15 ]
BID = 1020295
unlimited
Ich verstehe nicht, was ich falsch mache, irgendwie lädt es mein Bild einfach nicht hoch...
BID = 1020299
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der LNK ist auf jeden Fall hin, aber L1, ein Widerstand? Doch eher eine Induktivität. Den evtl. betroffenen Widerstand würde ich bei R50 ausmachen.
VG
BID = 1020376
unlimited
@silencer, vielen Dank für die Bestätigung des defekten LNK!
Ja richtig, diese Antwort (R50) hattest du ja auch in dem anderen Thread bereits gegeben.
Ich vermute mal, du beziehst dich dabei auf die Platinenbeschriftung?
Werde jetzt wohl doch einige Bilder dazu hochladen müssen...
Zunächst hier auf dem ersten Bild sichtbar der aufgeplatzte Widerstand.
Etwas darunter an POsition IC5 der besagte LNK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 24 Mai 2017 11:12 ]
BID = 1020377
unlimited
Aus einem anderen Blickwinkel sieht man da auch die Beschriftung L1
BID = 1020378
unlimited
Hier sieht man die Rückseite der Platine.
Grün die Position des LNK, rot die Position des Widerstands.
Eine Frage habe ich noch zu der Verlötung, an der der Pfeil nach unten zeigt.
Offenbar ist an diesem Lötungpunkt noch das Bauteil unten drunter (viereckig, schwarz) mit in den Lötpunkt einbezogen.
Ist das so gedacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 24 Mai 2017 11:25 ]
BID = 1020380
Das wird, wie auch beim Bauteil darunter, so gedacht sein. Ein Einsamer Widerstand ohne Verbindung zur Außenwelt ist ja auch alles andere als sinnvoll
BID = 1020381
unlimited
Vielen Dank Mr. Ed!
Damit würde ich mich jetzt auf die Suche nach den Ersatzteilen begeben...
Für den LNK würde ich wohl am besten einen Sockel montieren, der Aufpreis ist minimal und sollte da nochmals etwas drankommen, wäre ein künftiger Wechsel damit zügig erledigt.
BID = 1020382
silencer300
Lass Dich nicht täuschen, L1 ist kein Widerstand, sondern wie das Formelzeichen "L" bereits verrät, eine Induktivität. Der Vorwiderstand für den IC5 ist somit der R50.
VG
BID = 1020386
unlimited
Oh?
Silencer, das verstehe ich nicht?
Wo ist denn dann der R50? Ich finde zumindest eine solche Bezeichnung überhaupt gar nicht auf der Platine... nur R49, aber das ist ganz wo anders...
BID = 1020390
Da isser
BID = 1020393
unlimited
Loool, ich bin ja völlig blind... also dann werde ich den mal messen... später...
BID = 1020404
unlimited
Soooo, also habe jetzt mal beide herausgelötet...
=> der R50 hat einen Widerstand von 10,2 Ohm in der 200 Ohm-Einstellung, entspricht das dem Farbcode?
=> der L1 ist beim Herauslöten zerbröselt... Ich hoffe der Farbcode ist noch ausreichend / vollständig erhalten, was würdet ihr sagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 25 Mai 2017 10:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am 25 Mai 2017 10:21 ]
BID = 1020405
Schiffhexler
Moin unlimited
Mach das nicht, dadurch wird die Wärme zu schlecht abgeführt. Die Auflage, hilft der Kühlung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1020414
silencer300
Der Widerstand entspräche mit ca. 10Ω auch dem aufgedruckten Farbcode, hat es also überlebt. Die Induktivität hätte nach dem Farbcode 1000µH mit einer Toleranz von 10%.
Falls Du den LNK wirklich sockeln wolltest, wäre ein Kühlkörper (Heatclip) sinvoll, @Schiffhexler hat ja schon angemerkt, dass mit Sockel die Wärmeableitung ungünstiger verläuft.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278830   Heute : 9658    Gestern : 15218    Online : 184        13.11.2026    19:06
