Externes Netzteil für Desktop-PC?
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1020292
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Community, eine Frage sei erlaubt...
Mein aktueller Schreibtisch war nicht das gelbe vom Ei. (Zu labil, zu unförmig und fällt allmählich auseinander) Deshalb hab ich mir jetzt nen alten aus Massivholz geholt. Nun ist da aber das Problem, das mein Desktop-PC nicht mehr daneben hin passt. Nun wollt ich den einfach IN den Schreibtisch stellen. (Tür zu, Ruhe...)
Der PC an sich ist Wassergekühlt, da könnte man die Wärme über zwei Wasserschläuche nach außen abführen. Das funzt aber leider nicht mit dem Netzteil.
Daher meine Frage...
Gibts für Desktop-PCs "externe" Netzteile?
Ich kenn für sogenannte "Car-PCs" solche Adapter für ATX-Mainboards, die extern versorgt werden, aber die liefern i.d.R. nur so 80-120W.
Ich vermute, das is n bissl Dünn für nen Intel-I5 4GHz mit 4 HDDs, Blu-Ray und Wasserkühlung...
Bei Desktop-PCs macht man sich über den Stromverbrauch und dessen Abwärme immer irgendwie keine Waffel. Das wird zusammen genagelt und gut is...
MFG Andy
BID = 1020302
BlackLight
Warum kein 0815-ATX-NT und eine ATX-Verlängerung um den Strom in den Rechner zu bekommen?
BID = 1020325
mlf_by
Naja, eigentlich sind die Desktop-PCs erst so richtig unmodern geworden - nachdem jemandem aufgefallen ist, daß diese engen, extrem verschachtelten, bis zur Decke vollgestopften Gehäuse so gut wie gar keinen Luftzug durchlassen.
20A auf der 5V-Schiene?.
Dazu kühlt der NT-Lüfter nicht nur sich selbst, er kühlt auch noch den Rest ein wenig indem er die Frischluft mehr oder weniger kontrolliert von der Front her ansaugt.
Kennst du das Prinzip der passiven Kühlung? Siemens bzw. FSC hat das bis zum 933MHz-P3 in großem Stil angewandt (beim 1000´er auch noch ganz kurz - bis sich die BWL´ler über die neue Ausfallquote gewundert haben^^). Also, bei den Geräten gab es nur einen leisen NT-Lüfter - direkt vor dem NT-Lufteinlass der Prozessor mit mittelgroßem Kühlkörper (nix Lüfter), und der Klotz in eine etwa 10x10cm-Hutze eingehaust (damit die Luft nur genau da entlag kann) - und frontseitig ganz normal über ein paar Löchlein der Gehäuse-Lufteinlass.
So etwas in der Art würde evtl. auch hier gehen. Ala den Klotz in den Schreibtisch, irgendwo vorne unten eine Luftöffnung, und von der Luftöffnung zum Gehäuse ein Luftkanal geschaffen (nur am besten weit weg von den menschlichen Haxen; obwohl da wirklich kein Tornado durchsaust wird es da doch etwas unangenehm kühl). Eine Luftaustrittsöffnung irgendwo hinten oben noch, und gut (gleiche Größe zw. Lufteinlass und Luftauslass ist nie verkehrt).
BID = 1020345
BlackLight
Will ja nicht zu 'Elektro Freak' mutieren, aber dann nimmt man halt 16 mm² für die 5 V.
Auch brauchen PCs heute eher Leistung auf den 12V-Schienen.
Die Belüftung eines PCs nur durch den Netzteillüfter würde ich nicht rein passiv nennen, aber ich verstehe was du meinst. Siehe ATX, beim BTX-Format wurde es nochmal verbessert.
BID = 1020355
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...tja, es gibt da ne relativ einfache Möglichkeit den kompletten PC auf etwa Zimmertemperatur zu halten... wer weiss wie ???
BID = 1020379
BlackLight
@Primus von Quack: 230V-Stecker ziehen?
BID = 1020383
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 1020384
Corradodriver
Ich seh schon an den Antworten, das es da wohl keine wirklich praktikable Lösung geben wird....
Hab gedacht, ich kann extern irgenwo nen Netzteil über 4-5 Adern mit dem PC verbinden, ähnlich wie bei den Car-PC-Adaptern, aber das wahr wohl Wunschdenken.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 24 Mai 2017 14:32 ]
BID = 1020400
BlackLight
Zitat : Corradodriver hat am 24 Mai 2017 14:30 geschrieben :
Hab gedacht, ich kann extern irgenwo nen Netzteil über 4-5 Adern mit dem PC verbinden, [...]
In der Leistungsklasse (300-600 W) ist mir da nichts bekannt. Auch wäre es vergleichsweise teuer. Warum nimmst du nicht wirklich ein 0815-ATX-Netzteil und deine 5 Adern in xx mm²?
BID = 1020425
Rial
Ich persönlich,würde das NT auch irgendwo
sinnvoll an der Luft positionieren und die
Leitung verlängern.
Die "Verlängerung" kann ja auch in 1,5mm2
bis 2,5mm2 ausgeführt werden.
Bei der Länge,unter einem Meter,hätte ich
da kein Problem mit
BID = 1020427
unlock
Vielleicht nicht ganz,aber Du solltest dabei ein paar dinge nicht auser acht lassen!
Entsprechender Querschnitt der Adern,unter beachtung der Länge,und das mitverlegen der Senseleitungen sollte das mindeste sein.
Evtl. sollte es auch nicht das billigste Netzteil sein,da dann ebeb keine Senseleitungen vorhanden sind.
Bei der ganzen Aktion darfst Du aber auch nicht vergessen,das der PC trotz Wasserkühlung immer noch einen geringen Kühlluftstrom benötigt.
Es sind ja immer noch Komponenten vorhanden,die vermutlich nicht in den Wasserkühlkreislauf mit eingebunden sind.
Das geht dann von der Festplatte,über Spannungsregler,Northbridge,Southbridge und dem ganzen Hühnerfutter die alle noch Wärme erzeugen die abgeführt werden möchte.
One Flash and you're Ash !
BID = 1020431
rasender roland
Mach hinten in den Schreibtisch eine große Öffnung aus der das Netzteil blasen kann.
Oder es gibt auch wassergekühlte Netzteile.
Rasender Roland
BID = 1020442
Primus von Quack
Unser Primus :)
...es hilft nix, da muss ne richtige Abluftanlage an den Schreibtisch sonst wird das nix
http://www.exa.de/images/exa/sonstiges/ventilator-01-xl.jpg
BID = 1020476
Ronnie1958
Viel besser: Das ist eine Lüftung!
BID = 1020484
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da fliegt ja die Zeitung weg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315258   Heute : 10037    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    18:37
