AEG SpüMa F78022VIOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 10
Serverzeit: 04 11 2026  06:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F78022VIOP --- Fehler 10
Suche nach AEG Fehler 10
BID = 1020260
Goger
Defekt : Fehler 10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F78022VIOP
Typenschild Zeile 1 : PNC 911434070/04
Typenschild Zeile 2 : S.N. 31620016
Typenschild Zeile 3 : Type 911D2163B2
ich habe mich hier angemeldet weil unser Geschirrspüler defekt ist. Es handelt sich um einen
AEG
F78022VIOP
PNC 911434070/04
S.N. 31620016
Type 911D2163B2
Die Maschine ist seit gut 4 Jahren im Einsatz.
Er zeigt Fehler 10. an. Ich habe darüber einiges nachgelesen und die Maschine heute ausgebaut und die vermuteten Standardfehler geprüft. Ich konnte schlioßlich messen das an dem Schlauch der Zuleitung die 230V für das Schalten des Ventils von der Maschine angelegt werden (Multimeter an die Klemmen gesteckt). Das Ventil scheint aber nicht zu schalten (Schlauch am Gerät entfernt und Programm laufen lassen, kein Wasser aus dem Schlauch. Eimertest vorher ok).
Deutet erst mal auf ein defektes Ventil im Schlauch hin. Hierzu meine erste Frage: Kann ich da noch irgendwas messen um die Vermutung zu bestätigen?
Falls der Schlauch getauscht werden muss, gibt es einen Trick wie man den aus der Maschine ausbaut? Die Konstruktion scheint so zu sein dass das nach dem Einbau verrastet und nicht wieder so einfach abgeht. Ich hänge ein Bild an.
Beim letzten funktionierenden Spülgang war uns aufgefallen, dass alles noch sehr nass war. Gibt es hier einen bekannten Zusammenhang mit Fehler 10? Normalerweise war die Trockenleistung recht gut.
Ich habe die linke (von vorne gesehen) Wand abgebaut. Ich kann auf die Wassertasche schauen, hier denke ich dass sie noch sehr sauber ist. Des weiteren sehe ich unten den Salzbehälter und daneben einen Behälter mit orangenem Inhalt. Ich habe keine Ahnung ob das so aussehen muss. Ich hänge mal Bilder an. Wenn ich die Kiste schon ausgebaut und offen habe würde ich das sonst auch gleich reinigen sofern nötig.
Sollte ich sonst etwas überprüfen wenn ich die Möglichkeit dazu habe?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße aus dem Norden.
Torben
BID = 1020261
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Ausbauen lassen sich die 2 Rastnasen von innen zusammendrücken, dann einfach nach hinten herausziehen.
Wenn Du Spannung an den Klemmen hast und das Ventil öffnet nicht, brauchst Du nicht weiter suchen, der Fehler ist offensichtlich und der angezeigte Fehlercode spricht auch dafür.
Die fehlende Trocknung ist normal, da das laufende Spülprogramm bei Ausgabe eines Fehlers stoppt, bzw. das Frischwasser zum Kondensieren fehlt.
Das Granulat in der Enthärtungsanlage muss so aussehen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Mai 2017 16:15 ]
BID = 1020267
Goger
Vielen Dank!
Dann bräuchte ich dieses Teil hier laut AEG:
http://ersatzteile.aeg.de/product/4.....BCler
Gibt es da zufällig auch einen günstigeren Ersatz? Wenn ich bedenke dass die ganze Maschine 350€ gekostet hat damals...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goger am 22 Mai 2017 19:35 ]
BID = 1020271
silencer300
Die Teile-Nr. AEG 4055125068 einfach mal gockeln, oder was gebrauchtes nehmen z.B. aus der Bucht. Es passen auch die BSH-Schläuche (z.B. BOSCH/SIEMENS 00357038) aus der GV-630 Baureihe, es muss nur die Halterung (Verrastung) übernommen werden. Oder Du nimmst gleich einen Reparatursatz, wie z.B. diesen.
VG
BID = 1020396
Goger
Ersatzteil ist eingebaut, Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166578   Heute : 14767    Gestern : 65408    Online : 903        4.11.2026    6:35
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
