Siemens Backen HB86P570/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Speicherfehler E16
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB86P570/01 --- Speicherfehler E16
Suche nach Backen Siemens
BID = 1020171
Navy2k
Geräteart : Backofen
Defekt : Speicherfehler E16
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB86P570/01
Hallo mein Siemens Backofen HB86P570/01 bringt immer häufiger Speicherfehler E16 und da ich Netz und hier insgesamt nur 2 niederländische Beiträge ohne Antwort gefunden habe hab ich mal bei Siemens angerufen und abgesehen davon dass sie ohne nachfragen einen Techniker schicken wollten war das Gespräch ganz nett und aufklärend.
Laut Hotline muss das Programm neu geflasht werden. Als gelernter Mess u. Regeltechniker kein Ding, nur ratet mal ob ich mehr oder weniger Suchergebnisse als die 2 niederländischen von vorher hatte
Gibt es jemanden der mir hier unter die Arme greifen kann, oder bleibt nichts anderes als den Service Techniker zu rufen. Austausch Steuerplatine scheint es ja auch nicht mehr zu geben.
Danke im voraus,
Ben
BID = 1020174
derhammer
Displaymodul und Relaismodul beides noch lieferbar
BID = 1020196
Navy2k
Gibt es ein Blockschaltbild um zu sehen was ich benötige? Gibt es nur diese 2 Platinen und keine Zentrale Steuerplatine zusätzlich? Wenn das so ist wo ist die Zentrale Steuerung mit dem Flashspeicher verbaut?
An die Software wird man so leicht nicht rankommen denke ich?
BID = 1020201
derhammer
Die Software hat nur der WKD.
Explozeichnung bei Siemens auf der HP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444460   Heute : 20241    Gestern : 29111    Online : 720        21.11.2026    23:41
