Gaggenau SpüMa SD6P1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn und Sonne
Serverzeit: 08 11 2026  19:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau SD6P1GG --- Wasserhahn und Sonne
Suche nach Gaggenau SD6P1GG Gaggenau SD6P1GG
BID = 1020058
1handwerker
Defekt : Wasserhahn und Sonne
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : SD6P1GG
S - Nummer : DF260162/73
FD - Nummer : 9310
Kenntnis : Komplett vom Fach
Eröffne hier einen Thread, um evtl diese Platine zu reparieren, falls diese defekt ist.
Habe schon versucht den Typ der SMS Transistoren herauszufinden, um diese prüfen zu können, aber das gelang mir nur unzureichend.
Der SMS Code W18 führte zu keinem Ergebnis. evtl findet ein echter Experte heraus um welches Bauteil es sich handelt.
Es kann ja nur entweder DIODE NPN oder PNP Transistor sein.
Da ich auch keinen Stromlaufplan für diese Platine von Gaggenau bekomme, tut man sich eben schwer, so etwas zu reparieren.
Man kann hier praktisch nur die Bauteile kalt mit einem Diodenmesser durchmessen.
In meiner Ausbildungszeit hatten sich Mitschüler ein Transistormessgerät gebaut das Transistoren auf Platinen (onboard)durchmessen konnten.
Da ich jedoch beim Finden von Fehlern auf den Platinen mit Stromlaufplan kein Problem hatte, baute ich mir so ein Teil nicht und suchte lieber den Fehler mit OSZI und Signalverfolger.
Jedoch habe ich sicher schon zuviele Schwermetalle und Chemtrailaluminium eingeatmet, so daß viele meiner Gehirnzellen bereits erloschen sind und ich diese Fehlersuche nicht mehr beherrsche. Evtl auch nur vergessen, d.h. ich finde die Information in meinem Gehirn gerade nicht und ich bräuchte wieder eine kleine Schulung wie ich da damals vorgegangen bin.
Vielleicht hat jemand einen Bauplan oder einen Link zu einem fertigen ONBOARD-Transistormesser, dann bestelle ich mir so ein Teil und spare mir damit evtl etwas Zeit beim Messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1handwerker am 18 Mai 2017  5:53 ]
BID = 1020059
1handwerker
Konnte leider NICHT MEHR EDITIEREN.
DESHALB HABE ICH HIER ALLES ZUSAMMENGEFASST
Evtl ändert das mal jemand, damit man mehr Ordnung in das Forum bringt.
ODER man schafft einen BUTTON, der den ganzen Thrad löschen lässt, sodass man einfach NEU beginnen kann.
Die MODS werden dadurch entlastet und das Forum wird ÜBERSICHTLICHER
Gerätetyp : SD6P1GG
FD - Nummer : 9310
LINKS zu Datenblätter
1GW http://www.s-manuals.com/pdf/datash.....p.pdf
A7W http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_series_nxp.pdf
6CW http://www.s-manuals.com/pdf/datash.....p.pdf
W18 ???
BID = 1020067
SCHREI HIER NICHT SO RUM!
Die Editiersperre wurde eingerichtet, damit das Forum übersichtlicher wird. Innerhalb von 30 Minuten kann man seine Beiträge ändern, um Schreibfehler, fehlende Infos usw. nachzutragen.
Einige schlaue Leute haben nämlich, nachdem ihr Fehler behoben war, ihre Beiträge gelöscht, damit kein anderer Nutzen aus diesen Beiträgen ziehen kann.
Genau aus dem Grund gibt es für normale User auch keine Löschfunktion.
Für Ergänzungen oder Antworten danach gibt es die Antwortfunktion
Dabei muß man dann übrigens nicht alles wiederholen, was man vorher mal so geschrieben hat, das steht nämlich oben drüber.
BID = 1020073
prinz.
Trotzdem verstehe Ich nicht was er will
Wasserhahn steht für Ich bekomm kein Wasser
Sonne für will Klarspüler haben
ODER
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1020078
Fehlerbeschreibungen sind doch optional
BID = 1020116
derhammer
Wird den eine Programmzeit angezeigt oder diese beiden LEDs???
BID = 1020117
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Soweit ich das verstanden habe, möchte sich der TE einen Transitortester bauen, mit dem er die Dinger auch eingelötet zuverlässig prüfen kann. Anschließend soll die Platine repariert werden.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228895   Heute : 6404    Gestern : 13285    Online : 382        8.11.2026    19:13
