Samsung Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side --- kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Samsung kühlt nicht mehr richtig
BID = 1019951
Mario64
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : I 15042BZ900094 V
Typenschild Zeile 1 : RSH7ZNPN
musste noch etwas korrigieren.
Seit etwa zwei Wochen läuft der Kühlschrank kontinuierlich durch und geht höchstens für 10 Minuten mal aus. Was das allein an Strom kostet muss ich sicherlich nicht sagen. Die Temperaturen im Tiefkühlteil betragen aktuell nur -3.7 Grad, im Kühlteil normale 7 Grad. Der Eismaker funktioniert auch nicht mehr richtig. Es wird Wasser eingefüllt und dann gibt es ein Piepsignal aber keinen Hinweis im Display. Firma Tettke hat mir gesagt, ich solle doch mal im normalen Kühlteil die Rückblenden abschrauben und schauen ob dort alles vereist ist. Gesagt, getan...alles ok. Weil ich einmal dabei war, habe ich gleich einen neuen Lüfter gekauft und getauscht. Hat aber am Problem nichts geändert. Könnte ein Fühler defekt sein? Wie kann man die prüfen? Oder kann man über das drücken der Tasten eine Art Fehlerprotokoll auslesen. Wenn man bei dem Kühlschrank - je nach dem - auf die Tasten waagerecht oder diagonal drückt (mind. 15 Sekunden), erscheinen Zahlen z.B. 0 .. 0 rechtes und linkes im Display die kann man über die Tasten verstellen kann. Oder man drückt Diagonal dann erscheint FF oder rd oder.....
Hat jemand Ahnung bei dem Kühlschrank mit beschriebenen Problemen? Kennt jemand die Symbole der Tastenkombi? Ich würde das Gerät ungern entsorgen , weil er einfach perfekt für unseren Haushalt ist. Danke schon mal für all die vielen freundlichen Hilfen. Viele Grüße.
BID = 1019966
derhammer
Wenn der Verdichter permanent läuft und nicht kühlt ist das Dingen undicht
BID = 1019976
Mario64
Wo kann ich die Dichtheit per Sicht prüfen? Macht das Sinn den Verdichter reparieren zu lassen?
BID = 1019990
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Undichtigkeiten per Sicht prüfen, normal nein, da das Kältemittel verdunstet, wenn Du Glück hast, befindet sich die Leckstelle außerhalb der eingeschäumten Leitungen/Verdampfer/Verflüssiger. Dann könntest Du u.U. etwas ölige Ablagerungen um das Leck herum finden. Eine Reparatur scheint wenig sinnvoll, wenn die undichte Stelle eingeschäumt ist und liegt im günstigsten Fall bei mindestens EUR 500.-
VG
BID = 1020011
prinz.
Das ist das einzigste was ewig hält
Kann man muß man aber nicht weil das Gerät Fehler Anzeigt
Aber nicht weiß was man tut ist man im Programmiermodus und macht das Gerät dadurch Unbrauchbar.
Im schlimmsten Fall verliert er alle Einstellungen
Den Rest haben die Kollegen schon gesagt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 545        12.11.2026    0:17
