Braun SONS Rasierer 5520
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 5520
BID = 72621
HEGUT
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun Rasierer
Gerätetyp : 5520
Bei diesem Gerät sind die beiden Transistoren defekt gewesen
und ein Minimelf (vermutlich 16 Ohm )Diese beiden habe ich
esetzt,aber ich bekomme keine Betriebsspg. an das Takt/Lade
IC.Über die 2x470K müssten die doch an das IC kommen ?
Weiß einer Rat zu diesem Problem ?
Helmut
BID = 72652
Hallo HEGUT,
weißt Du denn auch, WARUM die Bauteile über den Jordan sind?
Sprich: Ist evtl. damit zu rechnen, daß der selbe Fehler sowieso sofort/bald wieder auftritt?
War das Gerät durchgehend in Betrieb?
Wie (oft/lang) wurde es geladen?
Hatte die Akkukapazität schon nachgelassen?
Zu Deiner Frage wg. Betriebsspannung:
Meist ist in solchen Fällen die Sicherung auf der LP durch. Hast Du die denn schon nachgemessen?
Mein persönlicher Rat (aus Erfahrung):
Am besten neue LP nehmen (ET-Nr. 5 505-631, EUR 29,20 incl.MWSt.)!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 398        22.11.2026    1:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
