Miele WaMa W723
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 70451
Mästre
Gerätetyp : W723
Kann mir einer sagen ob man die Leistungselektronig selber reparieren kann
Elkos habe ich schon getaucht
BID = 70470
Jürgen288
Hallo Mästre,
Was für einen Fehler hat denn Deine W723?
Welche Funktionen und Antriebe laufen noch?
Möglichkeiten bei der Reparatur sind "kalte Lötstellen, Relais, Trafo und TRIC`s.
Gruss Jürgen
BID = 70501
EN1RZ
habe auch schon versucht tote wiederzubeleben leider weis ichs auch nicht was mit den electroniken los istvon miele
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 70599
Mästre
Motor dreht nicht
Tühre geht nicht auf
Die Machine nimt wasser
Und pumpe läuft
Schaltwerk leuft
Heitzung ?
BID = 70624
Jürgen288
Hallo Mästre,
Kannst Du mit Sicherheit sagen, dass der Fehler in der Leistungselektronik liegt. Ist die Leistungselektronik noch in der WaMa eingebaut oder hast Du schon ein Ersatz verbaut.
Und pumpe läuft
Schaltwerk leuft
Heitzung ?
Sind Funktionen, die direkt nicht mit der Leistungselektronik geschaltet werden.
Motor dreht nicht
Wenn die Maschine drehen soll, hast Du da schon die Spannung am Ausgang der L-Elektronik an Meßpunkt 1/2-1/3 (+-) gemessen.
Wenn die Maschine "leergepumpt" hat und der Taster "Tür Auf" gedrückt wird, solltest Du an der L-Elektronik an Meßpunkt 2/4 dann (über Relais K2) an 2/3 230V messen.
Gruss Jürgen
BID = 70648
EN1RZ
ja dieses kenn ich nixe tuere auf und motor nix drehen , habe bestimt noch 5 elektroniken da liegen mit diesem fehler , nur ich habs nicht rausgefunden was da gena defekt ist leider .
MFG Ralf
BID = 70677
Mästre
@EN1RZ
Hast du Vieleicht ein Schaltbild von der Elek?
BID = 71258
waschmaschinenbörse
Hallöle!
Habe auch mehrere Elektroniken(6 Stück) dieses Typs (edru 201 (a)
und noch drei WM (die ansonsten ok sind.
Obwohl eine Elektronik heile ist, ist es mir nach etlichen Tagen immer noch nicht gelungen den Fehler zu finden !!!
Da ich die Elektroniken mit Ic-Sockeln versehen habe, ist durch Gegenprobe klar,
kein Ic defekt !!
Habe jeden Widerstand, jeden Kondensator überprüft
alles Ok!
Paradoxerweise fand ich ein leicht defekten Kondensator(schwacher Schluss) ( C6) auf der heilen Elektronik.
Habe
Transistoren / Spannungsregler/ Dioden/Gleichrichter / habe ich durchgemessen und auch noch auf die heile Elekronik gelötet
Die heile Elektr. LÄUFT immer noc:sm6:
Betriebsspannungen 16,5 , 11.5 und 5 V sind die Spannungen der heilen Elekronik,
die defekten liegen mit der ersten Spannung leicht darüber
17,3-17.5V.
EIN SCHALTPLAN DER ELEKTRONIK WÜRDE BESTIMMT HELFEN!
Dietmar
BID = 71370
Mästre
Habe mir auch ei paar eleks besorgt, alle den gleichen Fehler
Habe auch gelötet und gelötet, nichts!
Bleibe aber dran.
BID = 71584
nassar
hallo
habe ich auch die gleiche problem und ich habe auch kein fehler gefunden.
hier die schaltplänne wielleicht findst du die fehler toi toi toi
nassar
    BID = 71587
    nassar
    hallo
    noch ein schaltbild
    BID = 71699
    EN1RZ
    wir brauchen den plan der EDSTU201 selber und nicht der von der maschiene, der liegt ja meist mit drin und ist auch auf der Ebtd zu finden . die 17kommaund volt habe ich auch nur auf den defekten bei den heilen knapp ueber 16volt habe auch schon tausch dich rum bauteil durch das ergebniss sie lief immer auf der heilen hhhmmmm, da muessen bestimmt 5 bauteile sein die im geringen maße aus der toleranz sind und nur im zusammenspiel ganz aussteigt. ich glaub ich muss mal mit dem miele vertretter mal quatschen .
    MFG Ralf
    BID = 71716
    Mästre
    JA habe einige Kondensatoren Gemessen
    97nf anstatt 100 werde die mal austauchen
    Kann mir sonst nicht anderes Forstellen.
    [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mästre am 29 Mai 2004 13:30 ]
    BID = 72588
    Mästre
    HI elek lüpt wider
    2condens 100nf
    2Elkos
    Und Triac
    [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mästre am  2 Jun 2004 23:14 ]
    BID = 72627
    Jürgen288
    Welchen Typ hast Du für den Triac eingesetzt.
    Konntest Du das Original einsetzen, oder musstest Du einen Vergleichstyp verwenden.
    Gruss Jürgen
    © x sparkkelsputz        Besucher : 194445128   Heute : 476    Gestern : 20435    Online : 644        22.11.2026    0:56
