Bauknecht SpüMa WASFS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbelag auf Geschirr
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht WASFS --- Salzbelag auf Geschirr
Suche nach Bauknecht WASFS Bauknecht WASFS
BID = 1019777
matt.s
Defekt : Salzbelag auf Geschirr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WASFS
Typenschild Zeile 1 : GSF 61302 DI A++ WS
unser Geschirrspüler hatplötzlich einen milchigen, salzigen Belag auf dem Geschirr hinterlassen. Gleichzeitig hat die Salz-LED geleuchtet, obwohl ich erst vor 1-2 Wochen Regeneriersalz nachgefüllt habe.
Nach mehrmaligem Vorspüldurchläufen ohne Geschirrreiniger und ohne Regeneriersalz nachzufüllen wurde der Belag weniger. Ich vermute daher einen Defekt in der Gegend des Regenerierers, wodurch die konzentrierte Salzlauge in den Spülraum gelangen konnte.
Vorübergehend sind wir nun auf Somat 3-in-1-Tabs umgestiegen, damit spült die Maschine wieder sauber. Ich würde jedoch gerne den Fehler beheben und wollte mal die Fachleute hier fragen ob es einen üblichen verdächtigen gibt der getauscht werden sollte? Dann würde ich das Teil schon einmal besorgen bevor ich anfange den Geschirrspüler zu zerlegen.
Ich habe bei einem anderen Geschirrspüler mit ähnlichem Symptom etwas von einem defekten Regenerierventil gelesen, könnte das auch hier der Fall sein?
Vielen Dank für's Lesen, schönen Gruß,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matt.s am 13 Mai 2017 13:14 ]
BID = 1019779
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du hast Dir Deine Frage doch schon selbst beantwortet.
Meine Vermutung liegt auch beim Regenerierventil (WHIRLPOOL 480140102391).
Um sicher zu gehen, dass es die richtige Teile-Nr. ist, poste mal die Service-Nr. vom Gerät (85.............?)
VG
BID = 1019794
matt.s
Vielen Dank für die flotte Antwort! Ich wusste ja nicht ob es evtl. noch andere Kandidaten gibt, die ein ähnliches Fehlerbild verursachen, darum wollte ich lieber mal nachfragen
Die Servicenummer ist dann wohl die 851161422000, eine andere Nummer steht nicht auf dem Typenschild. Hatte ich für eine Seriennummer gehalten und darum nicht gleich gepostet, sorry.
BID = 1019799
silencer300
Teile-Nr. passt.
Anderer Kandidat wäre die Elektronik, die das Ventil dauernd unter Spannung (also geöffnet) hält. Lässt sich ja leicht ermitteln, ob am Ventil Spannung liegt, oder warm wird/ist. Schätzungsweise ist es mechanisch defekt und schließt nicht mehr.
Im Normalfall wird nicht zwangsläufig bei jedem Spülgang regeneriert, das Ventil ist also überwiegend geschlossen und spannungsfrei.
VG
BID = 1019816
matt.s
Ich habe das Ventil eben bestellt, melde mich dann nach erfolgtem Einbau wieder ob es das Problem behoben hat
BID = 1019839
derhammer
Hauptsache der Deckel der Enthärtungsanlage ist ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493556   Heute : 10119    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    12:40
