Anschluss Differenzdruckwächter an Lüftungssteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019566
meyerh
Hallo Forum,
ich habe ein relativ spezielles Problem/Frage - vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Ich muss einen Differenzdruckwächter an die Lüftungsanlage anschließen, so dass beim Betrieb eines Kamins die Lüftungsanlage abgeschaltet wird, so dass kein Rauch in das Zimmer durch Unterdruck gezogen werden kann.
Der Differenzdruckwächter von Wodtke http://www.wodtke.com/fileadmin/use.....5.pdf sowie http://www.wodtke.com/fileadmin/use.....8.pdf beschreibt auf Seite 22, dass der Differenzdruckcontroller an eine Lüftungsanlage mit potentialfreiem Eingangangskontakt angeschlossen werden kann:
"Falls die Lüftungsanlage über einen potentialfreien Ausschalt-Kontakt (Öffner) angesteuert werden kann, kann dieser Kontakt an die Klemmen 22 + 23 des DS 01 L angeschlossen werden"
Meine Lüftungsanlage siehe http://ventilairgroup.de/wp-content.....b.pdf beschreibt auf Seite 17 die Beschreibung der Steuerelektronik mit einem potentialfreien Eingang vom Typ „Schließer“.
Meine Frage ist nun, wie das zusammenpassen kann bzw. falls nicht, ob man mit einem „Bauteil“ es kompatibel machen kann.
Wenn ich es richtig verstehe, würde die Lüftungsanlage durch ihren potentialfreien Eingang abgeschalten, wenn dieser Eingang geschlossen ist.
Der Differenzdruckwächter würde aber seinen Ausgang öffnen, wenn er der Lüftung mitteilen will, dass sie abzuschalten ist...
Sehe ich das richtig oder liege ich falsch und man kann diese beiden Geräte einfach über den Ausgang bzw. den Eingang verbinden und die Funktion wäre dann korrekt?
Danke für eure Hilfe!
BID = 1019570
Das hast du auch gelesen?
Der DS 01 L darf nur in Verbindung mit dem von wodtke freigegebenen Zubehör eingesetzt werden! Bei Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör verliert der DS 01 L seine Zulassung und es können Gefahren entstehen, für die wir keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie übernehmen können
BID = 1019872
meyerh
Ja das Zitat habe ich schon gesehen. Ich wollte halt wissen, ob es überhaupt möglich ist damit ich informiert bin, auch wenn ich es einen Fachbetrieb machen lasse.
BID = 1019875
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei Sicherheitsschaltungen sollte man nur die geprüften und zugelassenen original Komponenten des selben Herstellers verwenden, wurde ja auch schon drauf hingewiesen
...immerhin könnte ein versagen der Schaltung/Komponenten das Wohnzimmer in eine "Gaskammer" verwandeln und da wäre es praktisch wenn jemand die Haftung dafür übernimmt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467999   Heute : 1369    Gestern : 22017    Online : 633        23.11.2026    1:53
