Bosch Indukt PIV601
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linke Seite defekt
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Bosch PIV601 --- linke Seite defekt
Suche nach Bosch linke Seite defekt
BID = 1019440
noach2
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : linke Seite defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PIV601
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Bosch Induktionskochfeld Typ: PIV und habe folgendes Problem:
Während des Kochens plötzlich ein lauter Knall und die linke Seite funktionierte nicht mehr.
Es stellte sich heraus, dass an der linken Platine 2 von 4 Transistoren zerstört waren.
Nach Austausch der defekten Transistoren funktionierte das Kochfeld wenige Tage.
Danach wieder das Selbe: Lauter Knall und linke Seite ohne Funktion.
Gestern baute ich die Platine aus und konnte feststellen, dass wieder 2 Transistoren aber auch noch weitere Bauteile auf der Platine zerstört sind. Zusätzlich sind auf der Platine da und dort schwarze Brandflecken.
Meine Frage nun: Macht es Sinn eine neue Platine zu verbauen oder liegt der Fehler außerhalb der Platine.
Ist eventuell eine Induktionsspule defekt oder ähnliches?
Danke für eure Hilfe
BID = 1019462
derhammer
Meist nur Modulfehler.
Teilweise durch Killertöpfe verursacht
BID = 1019494
noach2
Hi
Modulfehler? Meinst du die Spule in der Heizplatte?
Das Problem ist, dass 4 Stk. pro Seite sind. Wie kann ich feststellen, welches defekt ist?
Killertöpfe???: wie kann ich die erkennen?
Danke
LG
BID = 1019516
derhammer
Tausche das linke Modul aus.
Töpfe sollten einen Eisenkern haben und nicht viele einzelne.
BID = 1019601
noach2
Entschuldigung, dass ich so blöd frage: Was meinst du mit Modul? Die Platine oder etwas anderes?
Danke
LG
BID = 1019624
derhammer
Ja, das Leistungsmodul links
BID = 1019679
noach2
Super danke!
Noch eine Frage zu den Killerkochtöpfen. Wie erkenne ich solche. Wir haben eine Menge Töpfe schon seit Jahren in Gebrauch. Kann man irgendwie feststellen, welche nicht so ideal sind und welche schon. Funktionieren tun alle
Danke
BID = 1019713
derhammer
Topfboden von unten ansehen. Wenn dort viele kleine einzelne Kreise im Boden sind, hat man meistens einen Boden mit vielen einzelnen Eisenkernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578287   Heute : 15425    Gestern : 30885    Online : 938        27.11.2026    14:34
