Sensor (optical?) defekt ?
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 1019326
Viper0815
Hallo Gemeinde
Ich habe bei meiner Presse einen Sensor drin der mich frustet bzw. verm. jetzt nicht mehr funktioniert.
Der Sensor soll ein "optical" Sensor sein, k.A. was daran optical sein soll, aber gut.
Er registriert das vorbeifliegen eines kleines Metallteils (ausgestoßenes Abfallstück).
Ich bitte mir zu helfen diesen Sensor zu identifizieren bzw. damit ich Ersatz ran schaffen kann, ggf. wäre ein besserer gefragt.
Vielen Dank!
BID = 1019328
Schon wieder so ein hingeworfener Stein...
Gabellichtschranke.
Je nach dem, wie klein es ist, und wie es fällt, unterbricht es einfach nicht den Lichtstrahl
Ob das Teil sendet, kannst du im übrigen mit einer Digitalkamera überprüfen, die erkennt nämlich die IR-Strahlung der Sendediode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Mai 2017  9:27 ]
BID = 1019340
Viper0815
Hallo Offroad GTI
Danke für deine Rückmeldung, mir wird vieles klarer.
Am Foto sieht man die Löcher wo der IF-Strahl durch geht und das Material das durchfliegt.
Ich habe den Sensor mit der Zahnbürste gereinigt und er fkt. wieder.
Kannst du mir bitte sagen wie man das mit einer Digi prüfen kann!? meinst du den blauen Punkt?
Ich wäre stark an einem besseren Sensor interessiert, da er schnell verschmutzt bzw. den Dienst versagt.
BG
BID = 1019341
Das verschmutzen ist dann ein generelles Problem. Gegen Schmutz ist auch der beste Sensor nicht geschützt.
Da hilft nur regelmäßige Reinigung.
BID = 1019342
Viper0815
Alternativ könnte man ein Gehäuse drucken wo eine längere Distanz, also der Abstand von Sender / Empfänger größer wäre. die Löcher vor eindringen des Schmutzes schützen indem im Durchfallrohr mehr Platz geschaffen und ev. ein durchsichter Schlauch angebracht wird. Träumen kann man ja aber die Umsetzung....
BG
BID = 1019343
Du kannst auch Sperrluftdüsen anbringen oder ein automatisches Reinigungssystem entwickeln.
Oder ganz simpel Wattestäbchen besorgen und die regelmäßige Reinigung auf den Plan setzen, Druckluft wäre auch eine möglichkeit. Auspusten und gut.
Solange sowas noch zugänglich ist, sehe ich da maximal ein Komfortproblem.
BID = 1019345
Wenn die Lichtschranke in Betrieb ist, einfach die Kamera (Handy geht natürlich auch) draufhalten.
Das Sendesignal einer Fernbedienung lässt sich so ebenfalls überprüfen (zumindest, ob überhaupt noch was gesendet wird).
BID = 1019347
Viper0815
jede Stunde müsste ich das Teil komplett ausbauen und reinigen, dann wieder einbauen und 3x Daumen drücken das es läuft sonst wieder ausbauen... denn sie wissen nicht was sie tun....
nervt schon sehr.
was heißt nun draufhalten, was soll da passieren??
BG
BID = 1019350
Wenn wir wüssten, worum es genau geht, könnten wir evtl. Alternativen empfehlen...
Na gucken ob es leuchtet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Mai 2017 14:39 ]
BID = 1019356
Viper0815
Es handelt sich um eine angetriebene Wiederladerpresse und bei Ausstoß vom Zündhütchen wird dieses registriert, sonst stoppt die Anlage.
Also wie ich oben geschrieben habe, ein blaues Licht wird ersichtlich, das wäre also der Check ob gesendet wird. Ja das tut es.
Der Sensor ist auch nicht kaputt, muss nur seeeeehr genau gereinigt werden und nach 1h wieder.... und wieder....
Der Dreck der bei ausstoßen zum Zündhütchen mit kommt ist das Problem, nach 500 ist schon viel runter gekommen und der sensible Sensor will dann nicht mehr. Bei der Reinigung ist aber nicht wirklich viel Dreck in den Sichtlöchern, gerade dass man es mit dem Wattestäbchen mitbekommt, dass dort was ist.
Eine Alternative (gr. Sensor, gr. Sichtfenster) wäre mir recht, mach mir dann das 3D Gehäuse mim Drucker.
BID = 1019365
Onra
Kleb doch die Löcher mit Tesafilm ab und teste ob die Lichtschranke noch funktioniert.
Onra
BID = 1019366
winnman
kannst ja mal versuchen die Löcher mit einer selbstklebenden transparenten Folie abzukleben (so ähnlich wie die Schutzfolien bei Handys)
BID = 1019367
Viper0815
danke für den Tip, werde ich probieren ob das hält...
BID = 1019385
Kannst du nicht den Schmutz reduzieren?
Ansonsten gibt es auch schmutzunempfindleiche Sensoren nach dem Induktionsprinzip, die auf das Metall des Zündhütchens reagieren.
BID = 1019391
Diese Lichtschranken büßen nach einiger Zeit ihre Empfindlichkeit ein. Ein Austausch der Lichtschranke würde vielleicht den Erfolg bringen.
Ich speche aus Erfahrung! In meinem Servicefahrzeug lagen immer eine größere Anzahl Gabellichtschranken zum Tausch bereit. An der Motorwelle von Zentrifugen wurden sie verwendet um die Drehzahl erfaasen zu könnnen. Nach einiger Zeit waren sie nicht mehr in der Lage schnell genug zu schalten.
Ich vermute mal, daß in deinem Foto die kleinen Löcher (Pfeil) als Verbindung von Sender und Empfänger dienen. Leider weiß ich nicht, welche Einbaulage das Teil hat Es wäre noch ein Versuch, die Löcher zu vergrößern, indem Du sie nach unten (rote Striche) ausweitest, damit evtl. Staub sich nicht in den Löchern faestsetzen kann, sondern herausfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Mai 2017 22:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Mai 2017 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471225   Heute : 4612    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    6:37
