R7S-Sockel schneiden
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019317
Mcvideo
Ich wollte in eine Esstischleuchte anstatt des Halogenstabs eine Retro LED einsetzen. Länge stimmt überein aber die Sockel der Esstischleuchte sind an den Enden zu schmal bzw die LED ist auf den letzten 0,25cm zu dick.
Würde ich die beiden Sockel um diese Länge einkürzen würde die LED passen... nötig ist die vorhandene Sockellänge nicht.
Der Sockel ist (die Leuchte ist für bis zu 300 Watt zugelassen) aus hitzefestem Material, und greift sich wie Keramik an.
Hat jemand hier Erfahrung womit man sowas am besten bearbeitet (Mit Dremel schleifen oder schneiden?)
ohne dass der Sockel splittert?
Danke!
mfG Mcvideo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  8 Mai 2017  0:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am  8 Mai 2017  0:18 ]
BID = 1019321
Das ist Keramik und ob du das mit dem Dremel schneiden kannst entzieht sich meiner Kenntnis. Möglich ist es aber mit der richtigen Trennscheibe!
BID = 1019423
Kannst du nicht kurze Metallbolzen *) in die Fassung einsetzen, damit die LED Kontakt bekommt?
Oder ein anderes Material als die Keramik verwenden, denn die LED wird ja bei weitem nicht so heiß.
*)P.S.: Ein Kügelchen aus Alufolie vielleicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Mai 2017  1:11 ]
BID = 1019718
Mcvideo
Danke!!!! Kurzarmiger!
also es geht mit dem Dremel allerdings ist die Zubehörbeschreibung von Dremel derart gestaltet dass man nicht die nötigen Infos kriegt wofür das Teil sich eigentlich eignet.
Es geht aber mühsam 2/3 hab ich schon und einen Schleifkörper auf 0 abgenützt.
@perl Das mt den Bolzrn , Kügelchen bringt nix weil das Gehäuse der R7S LED an der Keramik anstößt sodass das Ding nicht zwischen die beiden Sockel passt. Die LED ist zu dick, die Halogen ist schlank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am 12 Mai 2017 18:15 ]
BID = 1019720
Ich würde dafür eine Diamantscheibe nehmen.
Da sollte man aber langsam arbeiten mit reichlich Wasserkühlung, sonst verbrennen die Klunkern.
Dann aber gehen Diamanttrennscheiben durch Keramik und selbst durch Schleifsteine aus Korund wie das sprichwörtliche warme Messer durch Butter.
BID = 1019841
Mcvideo
Danke!: Die Diamantscheibe für den Dremel war mit über 3cm zu groß für den kleine Sockel;
Eine ca 2cm Diamanttrennscheibe habe ich nur auf Amazon gesehen und nicht im hiesigen Werkzeughandel:
Ich hatte so eine graue sehr grobkörnigen Schleifsteinscheibe mit der ging relativ was weiter (das war ein altes Originalzubehör . da stand aber keine Nummer und keine Bezeichnung drauf und die gabs aktuell im Laden nicht.
Dieses Schleifding habe ich bis zum bitteren Ende benutzt. Hätte noch 1- 2 solche gebraucht.
Mit dem Zubehör 8215 ging es viel langsamer, aber das nutzte sich auch kaum ab. .. aber elends langsam; poliert eher.....>>> glänzt auch jetzt...
Die heavy duty 420 sind zu vergessen .. die nützen sich eher langsam ab.. aber schneiden tun sie auch nicht .. die sind zu wenig rau.
Schließlich hab Ichs geschafft aber .. für die paar mm unbezahlbar...
Zum Ende mußte ich noch mit ein paar Beilagscheiben den Abstand zwischen den Sockeln vergrößern weil die LED um ca 2mm länger als das Original war und die LED viel zu streng rein ging.
Wahrscheinlich wäre ein neuer Sockel einfacher gewesen.. aber da müsste man die genauen Dimensionen der Sockel kennen (nicht nur den Abstand zwischen den Kontakten).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am 14 Mai 2017 18:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mcvideo am 14 Mai 2017 18:26 ]
BID = 1034106
Mcvideo
Ich habe nun doch Diamanttrenn Scheiben mi ca 20mm Durchmesser und weniger gefunden beim Conrad.
Damit ging es viel leichter wie Perl und "der mit den kurzem Armen" gesagt haben!
Danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490852   Heute : 7413    Gestern : 16862    Online : 908        24.11.2026    9:56
