HD-REC Tevion MD83500 --- Totalausfall Suche nach Tevion |
BID = 1019102
ThomasE. Gelegenheitsposter
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD83500
Chassis : MEZ56846138
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Moin,
habe hier von nettem Menschen diese Recorder erhalten, lässt sich nicht mehr einschalten.
Da ich aus diese Materie schon etwas raus bin, vielleicht hat ja hier jemand den "heissen Tip"
Netzteil habe ich schon durch Spannungen werden alles zu Verfügung gestellt am Ausgang, aber Bedienteil scheint "ToT" zu sein.
Schaltplan leider nicht vorhanden.
Danke für jeden Hinweis !
BID = 1019103
Mach mal brauchbare Bilder vom Innenleben. Gerne in scharf, mit einer Kamera und mit Beleuchtung.
BID = 1019160
So nochmal Bildchen, bei 300 kb geht nicht mehr
BID = 1019164
Nicht wieder diese Leier! 300kB reichen für deutlich mehr als unscharfe 640x480 Briefmarkenbildchen aus dem Handy. Das haben tausende vor dir auch geschafft.
BID = 1019222
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hab mir jetzt endlich mal eine Bildbearbeitung installiert und meine uralte Kamera wieder flott gemacht. Weil es gerade passt, den Test an dieser Stelle.
VG
BID = 1019232
| Das geht noch extremer. Handyfoto mit nicht idealer Beleuchtung, offenbar sind Taschenknipsen heutzutage ja bereits Luxus.
Ausschnitt um die Hälfte verkleinert, leicht komprimiert um unter 300kB zu kommen.
Man sieht, es ist fast schon Vorsatz, unbrauchbare Bilder in so große Dateien zu packen :-) |
BID = 1019242
perl Ehrenmitglied
Blitzlicht hilft gegen Verwackeln. Aber etwas schräg fotografieren, damit keine blendenden Reflexionen das Bild verderben.
Warum nur probieren die Leute so etwas nicht aus, bevor sie anderen diesen Augenkrebs verursachenden Müll zumuten?
Ein paar Versuche kosten doch heute nichts mehr!
BID = 1019259
So nochmal bildchen bischen größer und schärfer. Vielleicht kann man jetzt wieder zum Thema zurückkehren.
Wollte nur Wissen was der defekt am Gerät sein könnte
Danke !
BID = 1019260
Die Siebelkos im Netzteil entledigen sich bereits ihrer Mäntel.
Die Ausgangsspannungen sind da definitiv nicht mehr in Ordnung!
PS: Das mit den Bildern solltest du dringend üben. Ein handy ist immer noch keine Kamera und 500kB sind mehr als 300kB. Es gibt sogar Webseiten die Bilder für dich verkleinern und komprimieren können, ansonsten haben wir hier sogar Anleitungen dazu.
BID = 1019263
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Warum nicht,wenn es so auch geht?
Geht die Kiste den mit der Fernbedinung?
One Flash and you're Ash !
BID = 1019291
Lieber Mr.ED
das ist schonmal ein Anfang, ich werde also mal diese "Schlaffis" tauschen, wie gesagt habe keine Auge dafür.
So Bild diagnosen sind immer so sachen, man kann es ja nicht messen mit der Glaskugel.
Erfahrung (deine) ist der beste "Reparateur"
Oftop: Hatte eine Fuji Finepix, fiel aber mal runter, dann war der Autofokus erledigt.
Mal sehen, evtl. schaff ich mir mal was an, aber ich mache nicht so viel und groß mit Bilder rum für das übliche hier habe ich IrfanView.
Danke erstmal !!
Thomas
BID = 1019297
Die kleinen Elkos nicht vergessen, die sind oft sogar eher hin.
Am besten alle ersetzen, abgesehen von dem dicken schwarzen Hochvoltelko.
BID = 1019633
So lieber Mr.ED
habe alle Elkos des Sekundären Netzteiles getauscht, nun geht die Kiste wieder.
Besten Dank !
vg
ThomasE.
BID = 1019789
zu früh gefreut....
die Geschichte geht noch weiter.
Gerät lasst sich einschalten, DVD Laufwerk macht dauerlauf,
dann kommt Anzeige "CHECK" nehme an das Laufwerk hat einen Schaden genommen oder es wird nicht erkannt.
Schublade geht natürlich nicht auf.
Was kann jetzt noch sein, neues (andere) Laufwerk ??
Danke für jede Aufmunterung
