Miele WäTro TKB450 WP, HT26 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NTC Fühler defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1019094
Ramones Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : NTC Fühler defekt
Gerätetyp : TKB450 WP, HT26
Liebe Experten,
dies ist mein erster Beitrag, und die oben erfragten Nummern decken sich leider nicht mit dem, was ich auf dem Typenschild finde.
Ich hoffe, mir wird trotzdem geholfen?!
Bei meinem Wäschetrockner wurde der Fehler F002 ausgegeben. Der Servicetechniker lokalisierte den vorderen Temperatursensor als den Fehler, es wurden absurde Temperaturen rückgemeldet.
Nun wurde auf mehrfache Rückfrage der Einsatz des Servicetechnikers als Kulanz zugestanden, nach 2 Jahren und 3 Monaten. Der Austausch des Ersatzteils hingegen nicht...ich bin darüber etwas verärgert, da ich bei einem Premiumanbieter hier auf mehr Kulanz gehofft hätte.
Ich bin daher erpicht, den Sensor selbst zu wechseln, muss aber eingestehen, dass ich das Öffnen der Verkleidung als einfacher erwartet hätte. Bevor ich den ein oder anderen Schaden provoziere, bitte ich daher um Hilfe - wie öffne ich das Gerät? Erstaunlicherweise finde ich keinen Hinweis dazu im Netz.
Vielen Dank!
BID = 1019111
Ich habe das ganze nun durchschaut und das Gehäuse geöffnet.
Ich musste feststellen, dass der Fühler wohl nicht defekt ist, sondern ein Kabelbruch im Stecker vorliegt. Ist der Stecker, der auf den Fühler gesteckt wird, manuell zu öffnen, bzw. die Klemmung zu lösen?
Die Kabel sind dort drin offenbar einfach geklemmt, wie bei einem Stromdieb etwa. Muss man sonst solche Stecker neu kaufen und die Kabel verkürzt einsetzen?
BID = 1019188
derhammer Urgestein
Bilder posten
BID = 1019206
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Stecker sind größtenteils zu öffnen und die Adern sind, wie Du schon bemerkt hast, ähnlich wie bei einem Stromdieb, nur geklemmt. Wenn die Gabel nicht gebrochen, oder anderweitig beschädigt ist, lassen sich die Adern problemlos neu anlegen, wenn Du sie vorher um ca. 5mm (oder bis zur Unterbrechung) kürzt.
Ein Foto wäre wirklich hilfreich, um zu sehen ob der Stecker aufgeht. Falls nicht, die gibt es auch einzeln.
VG
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232261 Heute : 1796 Gestern : 7979 Online : 264 9.11.2026 9:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,30238294601
