Siemens TV TS 853, ca. 1960, Röhrengerät
Serverzeit: 11 11 2026  16:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens TS 853, ca. 1960, Röhrengerät
Problem gelöst
BID = 72515
suuf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TS 853, ca. 1960, Röhrengerät
habe alten Siemens-TV in Reparatur. Bild (Zeilenfang) synchronisiert nur sehr schwer, obwohl HF-Signalpegel OK ist. Röhren wurden noch nie gewechselt und scheinen entsprechend ausgebrannt. Allgemein zittert und "wackelt" Bild unkontrolliert. Sollte ich die entsprechenden Röhren wechseln? Die meisten Kondensatoren sind noch original, ebenso die Widerstände. Danke für jeden Tip
BID = 72556
Bildröhre
ja wenn das Bild zittert,dann mal nach kalte Lötstellen und nach ausgetrocknete Elkos gucken. Möglich das die Röhren nicht mehr inordnung sind.
BID = 72567
Die meisten Kondensatoren sind noch original...
Sind da noch die dunkelbraunen "Lutschbonbons" von Wima drin ?
Das waren Papierkondensatoren und die sind mittlerweile sicher alle naß.
BID = 72920
Spok
Wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Gerät noch ohne Leiterplatten aufgebaut. Es dürfte sich um einen Fehler im Phasenvergleich handeln. Die Doppeldiode (vermutlich gelb oder blau) überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249175   Heute : 4250    Gestern : 7559    Online : 693        11.11.2026    16:59
