UKW-Sperrkreisfilter für 1 Kanal. Was ist das??
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 1018663
Maik87
ich habe gestern im Keller einen ASTRO KXS 21 gefunden. UKW-Sperrkreisfilter für 1 Kanal. Sperrtiefe 28dB, Sperre 102,8MHz.
Was ist das?
BID = 1018665
Was ist das?
Genau das, was drauf steht.
Offenbar existierte in der Nachbarschaft ein UKW-Sender mit dieser Frequenz, der soweit abgeschwächt werden musste, damit der Verstärker nicht davon übersteuert wurde.
P.S.:
Das dürfe das Problem gewesen sein:
Diese Beeinflussungen gab es auch schon zu Analogzeiten. Der Sender Wesel begann in den Achtzigern auf 102,8 MHz Deutschlandfunk auszustrahlen. Die erste Oberwelle störte im näheren Umkreis ( bis zu 20 km) Kanal 9. Auf Kanal 9 wurde über Langenberg das erste Fernsehprogramm übertragen. Es mussten in diesem Umkreis viele Antennenanlagen mit Filtern ausgerüstet werden um wieder störungsfreien Fernsehempfang zu gewährleisten.
Es gab also durchaus Problem mit “dem guten alten UKW Radio”.
Es gibt auch Gebiete in denen Behördenfunk in Kabelanlagen "stört".
Hier: http://forum2.magnetofon.de/board13......html
Wobei vermuten ist, dass die erwähnte 1. Oberwelle wohl erst in den Empfangsanlagen entstand.
Nach der Umstellung auf DVB-T wird der Kanal 9 ja nicht mehr für Fernsehen benutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2017 18:31 ]
BID = 1018670
Die Oberwelle dürfte im Empfänger oder in übersteuerten Verstärken entstehen. Der Filter senkt daher recht schmalbandig den Pegel dieses einen Senders ab.
Ähnliche Probleme gibt es immer im Bereich starker Sender.
Die Koordination der 102,8 ist eh absoluter Mist. Auf 102,7 sendet der Sender Nordhelle das gleiche Programm. Im Überlappungsbereich der beiden Sender stören die sich daher gegenseitig, außer man hat einen entsprechend trennscharfen Tuner, bestenfalls mit umschaltbaren ZF-Filtern.
Bis vor einigen Jahren war die Zuführung der beiden Sender außerdem nicht synchron.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473056   Heute : 6447    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    9:07
