AEG WaMa LAVAMAT 72740 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: auf Ausgangsstartzeit zurück
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 72740 Update --- auf Ausgangsstartzeit zurück
BID = 1018429
bp1966
Defekt : auf Ausgangsstartzeit zurück
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 72740 Update
S - Nummer : 44280368
Typenschild Zeile 1 : TY: 47 A CT CA 04 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 284 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
habe hier schon einiges gelesen, aber gebe es trotzdem nochmal ein.
Maschine springt in den normalen Programmen auf Ausgangsstartzeit zurück und dann blinkt Start/Pause und es leuchten Hauptwäsche/Spülen/Schleudern/Drehzahl beim Schleudern und Laufzeit.
Habe die Programme mal im leeren zustand laufen lassen und da steht dann zeimlich viel Wasser in der Trommel.
Das Programm Stärken z.B. läuft normal durch, andere habe ich noch nicht geprüft.
Werde heute Nachmittag mal nachsehen und mal alles sauber machen.
Aber man konnte doch irgendwie, den Fehler auslesen und es gibt es eine Liste der möglichen Fehler?
Schon mal im voraus Vielen Dank, für hoffentlich viele hilfreiche Antworten.
BID = 1018461
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Treten die Ausfälle nach einem bestimmten reproduzierbaren Muster auf, oder eher sporadisch? Im letzteren Fall könnte das Türschloß/Verriegelungsrelais betroffen sein.
VG
BID = 1018490
bp1966
immer im selben Muster.
Habe gestern Kochwäsche zweimal versucht. Zwischenzeitlich Motor getauscht. Hatte noch einen aus einer Privileg-Maschine.
151min ist die Laufzeit und immer bei min 132 pumpt die Maschine Wasser hinzu, bis Sie halt wieder in Fehlermeldung geht und auf Startzeit zurückspringt. Dann geh ich Programm Abpumpen und mache die Maschine leer.
Habe mal die Elektronik ausgebaut und auf der Platine war sehr viel Kohlestaub. Mache die heute mal gründlich sauber und probiere dann nochmal.
Gruß Bernd
BID = 1018495
Schiffhexler
Moin Bernd
Versuche nicht, bei dieser WA blind den Fehler auszulesen, sonst verstellst du die Konfiguration!
Dann hast du erst recht Huddel.
Mein neuer PC macht Probleme (Laufzeitfehler), da komme ich nicht direkt an den Unterlagen dran.
Wahrscheinlich liegt das nur an der Verschmutzung der EL
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1018547
bp1966
leider war es das nicht.
Habe dann auch mal das 60Grad Programm laufen lassen, aber gleicher Fehler.
Nach ca.19-20 min ist Ende.
Die Maschine holt sich vorher noch neues Wasser und wenn ca.1/3 voll mit Wasser ist kommt Fehler.
Gruß Bernd Perse
BID = 1018583
silencer300
Probier es mal mit der Luftfalle, da setzt sich im Laufe der Zeit gern ein bisschen Schmodder an und liefert dem Druckschalter u.U. falsche Werte.
VG
BID = 1018597
bp1966
dann werde ich das Teil mal suchen und habe ja noch eine Maschine wo
ich Teile von tauschen kann.
Da war sehr viel dreck drin.
Gruß Bernd
BID = 1018613
Schiffhexler
Moin Bernd
Dir habe ich was fertig gemacht, du bekommst einen PM
BID = 1018615
bp1966
Hallo,,
E33 als Fehler.
Gruß Bernd
BID = 1018618
Schiffhexler
Fehler E33 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Mutimeter reicht dafür meistens nicht aus.
Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt.
Das hast du ja schon überprüft.
Nicht in den kleinen Niveauschalter reinblasen - dann ist der defekt!
BID = 1018652
bp1966
Hallo Schiffhexler,
nein Niveausystem hatte ich noch nicht geprüft.
Wie prüft man das am besten???
Heizung hatte ich schon gegen eine andere getauscht, hätte noch eine zum tauschen.
Aber werde mir mal so ein Messgerät besorgen.
Gruß Bernd
BID = 1018655
Schiffhexler
Moin Bernd
Von den Niveaudosen gehen dünne Schläuche runter zum Ablauftrichter auf ein Plastikgehäuse (Luftfalle).
Das Teil könnte sich mit alten Waschpulver bzw. Sudelei zugesetzt haben, Schläuche und
Luftfalle ausbauen du reinigen.
Mit einem normalen Messgerät, bekommst du meistens dass nicht hin, weil die Messspannung für
solche Zwecke zu gering ist. Solltest du ein empfindliches haben – 50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
BID = 1019028
bp1966
Hallo Gemeinde,
so habe dann angefangen die Niveaudosen zu demontieren um diese mal zu säubern. Dabei ist mir aufgefallen, das da ein blaues Kabel lose im Kabelbaum hing. Dieses war von der braunen Dose von links aus an Klemme drei (von mir so genannt). Da ich vorher Fotos von wichtigen Dingen mache, konnte ich noch nach voll ziehen wohin das Kabel gehörte. Kabel angeschlossen und Maschine lief durch. Nur schnell merkte ich das die Heizung nicht funktionierte. Meldete dann Fehler E71.
Da ich noch zwei Heizungen und auch die NTC-Fühler hatte, probierte ich weiter und bei der letzten klappte es dann und die Maschine lief mit Heizung.
Nach mehren Testläufen, dann auch mal mit Wäsche bestückt und stellte sich heraus das auch die Stoßdämpfer defekt waren, aber davon waren ja auch noch welche da.
Meine Frage jetzt noch. Welche Werte sollte ich an den Heizungen und NTC-Fühler messen um diese jetzt endgültig als ganz oder kaputt zu deklarieren.
Gruß Bernd
BID = 1019036
silencer300
Widerstandswert an der Heizung kannst Du ganz leicht selber errechnen (Ohmsches Gesetz) und richtet sich nach der aufgedruckten Leistungsaufnahme. Also bei Multimeteranzeige "1" oder "OL" mit Sicherheit defekt.
Der Wert vom NTC ist wie es der Name schon verrät, temperaturabhängig und liegt bei 20°C so um die 5-6kΩ, fallend bei zunehmender Erwärmung (Heißleiter).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 117        29.11.2026    10:48
