Samsung WaMa WF 10724
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WF 10724 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Samsung
BID = 1018111
ProjectAnywhere
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF 10724
wir haben ein Problem mit unserer Samsung WF 10724 Waschmaschine. Wir wollten die Waschmaschine starten und es passierte gar nichts.
Dann habe ich bei den Sicherungen nachgeschaut und da war unsere rausgeflogen. Also Waschmaschine abgesteckt und Sicherung rein gemacht. Mit Hoffnung den Netzstecker in die Steckdose und ab da fliegt die Sicherung schon wieder raus.
Man braucht die Maschine nicht anschalten damit die Sicherung rausfliegt.
Es ist auch egal welche Steckdose wir nutzen, immer das selbe. Andere Geräte funktionieren, also Steckdose ist es nicht!.
Die Waschmaschine ist nun knapp 5 Jahre alt, Garantie ist nicht mehr vorhanden und Techniker kommt nicht in Frage, da der nächste über 40km entfernt ist und so die Kosten für eine neue übersteigen würden.
Es gab auch zuvor keinerlei Fehlermeldungen oder sonstige Probleme. Hat hier jemand eine Ahnung was das sein kann?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Frontlader)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2017 10:52 ]
BID = 1018112
Was für eine "Sicherung" fliegt? Löst der LS oder der FI aus?
BID = 1018113
ProjectAnywhere
Wir haben ein Haus aus den 50er Jahren, ich weiß nicht ob ein FI vorhanden ist. Die Maschine steht in der Waschküche im Keller, die einzelne Sicherung am Hauptkasten fliegt raus, alle anderen Maschinen bleiben an und auch sonstiger Strom ist vorhanden, nur eben die eine Dose ist dann Stromlos.
Laut einem Freund der gerade eine Ausbildung im 3. Lehrjahr zum Elektriker macht, meinte es könnte der Entstörfilter sein, man solle ihn überbrücken und schauen ob die Maschine dann läuft. Allerdings weiß ich nicht wie genau, ich könnte nacher mal ein Bild davon machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProjectAnywhere am 20 Apr 2017 11:09 ]
BID = 1018121
Entstörfilter ist möglich, ebenso aber auch ein Kurzschluss im Netzteil.
BID = 1018123
ProjectAnywhere
Entstörfilter wurde ausgebaut und die Kabel überbrückt. Der Fehler ist aber immer noch da. Nur wenn ich das Erdungskabel vom Netzstecker abschraube und dann anstecke bleibt die Sicherung.
BID = 1018126
Das ist alles andere als eine gute Idee!
Es besteht u.U. Lebensgefahr!
Dein "Erdungskabel" ist der Schutzleiter! Wenn der LS, ich gehe mal davon aus das kein FI vorhanden ist, dann auslöst, hat irgendein Teil einen massiven Isolationsfehler, es liegt Spannung auf dem Gehäuse. Bitte sofort wieder anschließen!
Erster Verdächtiger ist dann die Heizung. Netzstecker ziehen, die Stecker von der Heizung abziehen und Isolationswiderstand messen.
Falls du dir nicht sicher bist, lass deinen Freund ran.
BID = 1018128
ProjectAnywhere
Der Schutzleiter ist direkt nach dem Test wieder angeklemmt worden, ich bin kein Neuling nur im Bereich Waschmaschine unerfahren, ich komme aus dem KFZ-Gebiet.
Werde dann heute mal die Heizung abklemmen und durchmessen. Danke dafür.!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333806   Heute : 3368    Gestern : 12669    Online : 1059        18.11.2026    6:50
