Bauknecht WaMa WA Pure 24 TDI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riss in Bottich
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Pure 24 TDI --- Riss in Bottich
Suche nach Bauknecht
BID = 1018049
MrSatchmoo
Defekt : Riss in Bottich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Pure 24 TDI
S - Nummer : 410906017394
unsere Waschmaschine hat in den letzen Tagen komische Geräusche gemacht. Ich gehe davon aus, dass dies an einem defekten Kugellager liegt. Ich habe die Maschine aufgeschraubt um nachzuschauen, ob etwas erkennbar ist. Dabei habe ich einen Riss im Bottich (?) der Waschmaschine entdeckt (Siehe Foto). Jetzt meine Frage(n):
1. Ist es notwendig, diesen Bottich zu wechseln?
2. Lohnt sich das?
3. Muss ich dann den gesamten Bottich mit Trommel als Ersatzteil wechseln?
Vielen Dank für alle Antworten!!
BID = 1018062
Du hast leider kein Bild hochgeladen, nur eine riesige Textdatei ohne sinnvollen Inhalt.
Sollte das ein Bild gewesen sein, dann verkleinere es bitte auf sinnvolle Auflösung und Dateigrößen und lade es als Bild hoch.
BID = 1018080
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um es gleich kurz zu machen, verabschiede Dich schon mal langsam von Deiner Waschmaschine. Mit einem Riss im Bottich würde ich das Gerät keinesfalls wieder in Betrieb nehmen, da es ihn jederzeit (vermutlich dann bei hoher Schleuderdrehzahl) komplett zerreißen kann.
Selbst wenn "nur" die Trommellager defekt sind, müsste die komplette Wascheinheit ausgetauscht werden, da diese berühmt/berüchtigten EUREKA Waschbottiche komplett verschweißt und somit nicht zu öffnen sind. Der Bottich mit Trommel (ohne jegliche Anbauteile) reißt mit einem Eurobetrag jenseits der 200er Marke doch ganz schön rein, stellt also einen wirtschaftlichen Totalschaden dar.
VG
BID = 1018086
MrSatchmoo
Hallo noch mal und sorry für das falsche Bild-Format! (Hab hier Linux laufen, dem ists egal, ob eine Datei eine Endung hat oder nicht. Deshalb hab ichs nicht gemerkt).
Jetzt jedenfalls ein verkleinertes Bild.jpg vom Riss.
Auch wenn ich nach der Antwort von Silencer nicht viel Hoffnung habe, dass sich da noch wirtschaftlich was machen lässt.
Danke noch mal!
BID = 1018093
silencer300
Das ist ja nicht nur ein Riss, da hat es ja den kompletten Lagersitz zerlegt...
Falls Du damit noch weiter waschen solltest, wird das "Geräusch" recht bald in ein kurzes, aber sehr deutlich hörbares Krachen übergehen. Einzigste Möglichkeit die Kiste zu retten, ist, Du schaust, ob für ganz kleines Geld, irgendwo (evtl. auch im Wertstoffhof) so ein Gerät (u.U. mit anderem Schaden) zu haben ist.
VG
BID = 1018186
fredihund
.... oder Ebay Auktion 122036504144 angucken, neu und inklusive Heizstab für 160€uronen ......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333804   Heute : 3366    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    6:50
