Wasserzulauf Dichtung Miele
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  02:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Dichtung Wasserzulauf Miele
BID = 1017836
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ersatzteil : Dichtung Wasserzulauf
bei meiner Miele G 1220 SCI stand Wasser in der Bodenwanne, der Schwimmerschalter hatte ausgelöst. Ich habe die Undichtigkeit gefunden. Es ist die Dichtung eines Verbindungsstücks für den Wasserzulauf. Ich habe ein Video verlinkt, auf dem man den Wasseraustritt ganz klar sieht. Es läuft nur was heraus, wenn die Maschine Wasser rein lässt. Daher denke ich, es ist ein Schlauch vom Wasserzulauf.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Viele Grüße!
BID = 1017837
darkcheater
Irgendwie lief mein Login vor dem Posting ab, sorry.
BID = 1018375
darkcheater
Ich habe heute mal die Maschine auseinandergenommen. Was man auf dem obigen Video sieht, ist der Wasserzulaufschlauch.
Die Verbindungsstelle ist jedoch dicht. Die Schlauchschelle ist nur total verrostet.
Nach einiger Forschungsarbeit konnte ich die undichte Stelle finden. Es ist das Magnetventil an der Wassertasche.
Ein säubern der Dichtstellen brachte leider nichts. Als Originalteil gibt es nur die ganze Magnetventileinheit. Der O-Ring hat einen Innendurchmesser von 10,5 mm und eine Schnurstärke von 3 mm. Habe nun neue O-Ringe bestellt, auch mit 3,5 mm Schnurstärke und 10 mm Innendurchmesser. Hoffe, dass ich es damit wieder dicht bekomme.
BID = 1018488
darkcheater
Die Maschine ist mit dem neuen O-Ring nach ersten Tests soweit dicht!
Ich habe direkt den 10 x 3,5 mm O-Ring ausprobiert und er hat trotz der etwas größeren Schnurstärke einwandfrei gepasst.
Einen anderen O-Ring habe ich gar nicht ausprobiert.
Bestellt habe ich bei Kugellagershop Berlin bei eBay, Kostenpunkt 2 € für 5 Stück.
Was die Reparatur wohl beim Service gekostet hätte?
Anbei noch Fotos vom Magnetventil mit dem neuen O-Ring und ein Foto, das einen Vergleich zwischen dem alten und dem neuen O-Ring zeigt. Hier sieht man auch, dass der alte O-Ring schon etwas matt ist. Er ist durch die Alterung wohl einfach hart geworden und hat deshalb nicht mehr abgedichtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468639   Heute : 2014    Gestern : 22017    Online : 507        23.11.2026    2:49
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
