Punktschweißgerät
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Punktschweißgerät
BID = 1017678
Heute bin ich endlich mit dem schon vor über einem Jahr diskutierten Punktschweißgerät fertig geworden. Der Beitrag ist leider im Archiv.
Der erste Test verlief nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich habe zum Testen eine Halogenlampe statt der Schweißelektroden angeschlossen und den Kondensator auf 13,4 V aufgeladen. Die Steuerspannung erreichte leider nur 12,2Vv
Beim Betätigen des Fußtasters leuchtete die Halogenlampe wie erwartet hell auf und erlosch dan entsprechend der Elkoentladung. Das war es dann auch schon .
Minestens 3 von den Mosfets sind in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Ich frage mich nun, warum. Ich habe doch keine große Last geschaltet.
Lag es wirklich an der zu geringen Steuerspannung?
BID = 1017684
Schaltplan?
BID = 1017698
Schaltung kommt:
P.S.
Dieser Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....80537 ist leider schon im Archiv.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Apr 2017 11:18 ]
BID = 1017706
Indirekt vermutlich schon. 13V sind zwar genug, aber der hohe Impulsstrom, welcher von den Gate-Elektroden aufgenommen wird, wird wohl für ein einbrechen der Spannung sorgen.
Der relativ große 100µ Elko kann dagegen wenig ausrichten, da er für hochfrequenze Ströme praktisch nicht "existiert".
Eine Anhebung des GND-Potentials (und damit eine Verringerung der Gate-Source Spannung), auf Grund des nicht unbedingt hohen Stromes, aber der hohen Flankensteilheit-->induktiver Spannungsabfall, ist auch möglich.
Außerdem werden die MOSFETs mit dem Relais nicht sauber angesteuert (Prellen der Kontakte)
P.S.: C3 ist falsch rum gezeichnet. Apropos gezeichnet, der Leistungsteil ist etwas unübersichtlich geraten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Apr 2017 12:37 ]
BID = 1017720
unlock
Die Konstruktion der Gateansteuerung ist ja nicht wirklich voll funktionstüchtig,denn es fehlt die Entladung des Gates.
Möglicherweise könnte auch eine zu hohe Spannung am Gate nach dem Abschalten des Relais dafür verantwortlich sein.Fragt sich nur,wo diese übertragen wird.
P.s.:Vermutlich wurde die Induktionsspannung nach abschalten der Relaisspule kapazitiv auf die offenen Gates übertragen,was dann einige Trasistoren nicht mitmachten.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Apr 2017 14:14 ]
BID = 1017732
Das wird der Grund sein.
Der Transistor brennt nach dem Schweissimpuls ab.
P.S. @ Otiffany:
Warum nimmst du nicht deinen geliebten NE555 zur Ansteuerung des MOSFET?
Was ist das überhaupt für ein Typ?
Außerdem:
Der gemeinsame Sternpunkt für die Masseverdrahtung sollte das Source-Beinchen des MOSFET sein.
Dort läuft der dicke Strom lang, und wenn du Masse für die Steuerspannung woanders anschliesst, wird der Steuerimpuls durch den induktiven und ohmschen Spannungsabfall auf der Sourcezuleitung verwässert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Apr 2017 16:30 ]
BID = 1017763
unlock
perl hat am 14 Apr 2017 16:11 geschrieben :
Von Abbrennen scrub er ja auch nicht,vielleicht kann er die Transistoren einfach nicht mehr "steuern",da die Gate alle schon geladen sind!
Vielleicht wäre mal eine kleine Schaltplanänderung sinnvoll!
-R3 gehört an Gate und Source,
-die Versorgung der Relaisspule sollte an einen extra Gleichrichter oder Vorwiderstand,wenn die Spulenspannung 24V beträgt(nicht so schlimm).
-R1 könnte man an den Großen Rinkerntransformator(Tr1) anpassen,um somit ein beseres Ladeverhalten zu haben.
-der Relaisspule kann man zur Unterdrückung der Induktionsspannung einen Widerstand parallel schalten.
-den LM317 kann man getrost auf 20V anpinnen.
-die Idee von perl mit dem NE555 wäre von Vorteil,dann könnte man sich das Gedöns mit dem Steltransvormator sparen,und würde gleichzeitig auch noch Energie einsparen!
Edith:Zahlendreher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Apr 2017 22:11 ]
BID = 1017787
Genau das war es!
Ich hatte tazsächlich den 10K Widerstand falsch eingelötet.
Es funktioniert jetzt wie vorgesehen, aber leider ist die Leistung nicht ausreichend, um einen guten Schweißpunkt zu produzieren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder ich muß die Ladesapannung erhöhen, oder ich muß die Steuerspannung oder beides erhöhen.
Das Relais wird von einem anderen Trafo versorgt
P.S.
Um das Kontaktprellen des Relais zu mindern, habe ich drei Kontaktpaare parallel geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Apr 2017 16:06 ]
BID = 1017804
Das hatte ich befürchtet.
Vermutlich bringt der Kondensator nicht so viel Strom, wie du erhoffst, und außerdem halte ich von der Methode der Kondensatorentladung nicht viel.
Da wird in kürzester Zeit eine gewaltige Leistung an der Schweißstelle umgesetzt, mit der Folge, daß dort das Material verdampft anstatt zu schmelzen und sich zu vermischen.
Wenn du mit der Ladespannung höher gehst, wird das eher schlimmer als besser.
Außerdem ist mit deiner Konstruktion der Ansteuerung des MOSFET über ein Relais ein präzises Timing nicht möglich.
Andere haben an Mikrowellentrafos die Hochspannungswicklung heruntergeschlagen und an deren Stelle wenige Windungen Anlasserkabel aufgebracht.
Um dafür mal einen Vergleichswert zu nennen: Bei den alten Stahlröhren (11er-Serie) wurde iirc der Hut mit etwa 6V und 150.000A während 3 Perioden der Netzspannung mit der Bodenplatte verschweisst.
Das ergab dann eine etwa 10cm lange vakuumdichte Schweissnaht an den papierdünnen Stahlblechen. Also 1,5kA pro Millimeter sollte man schon haben.
Die 60ms kann man ja heute mit einem Triac oder den für induktive Lasten besser geeigneten Thyristoren problemlos erzeugen.
http://www.hts-homepage.de/DStahl/DSFertigung.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2017  0:02 ]
BID = 1017807
Ich werde jetzt noch mal die Ladespannung auf ca. 20V max. erhöhen und wenn das nicht den erhofften Erfolg bringt, auf den umgebauten Microwellentrafo umsteigen.
So ein Trafo liegt hier auch noch irgendwo rum.
Natürlich muß ich dann auch auf meinen "geliebten" NE555 zurückgreifen.
BID = 1017838
Leider hat auch eine Erhöhung der Ladespannung nicht den erwünschten Erfolg gebracht, aber man lernt ja nicht aus. Dünne Verbinder werden zwar festgeklebt, aber nicht wirklich verschweißt.
Also, auf ein Neues!
Ich hoffe nur, daß der Mikrowellentrafo noch in mein Gehäuse passt.
BID = 1017845
IceWeasel
Viel Erfolg
BID = 1017853
unlock
Also ich hätte noch überprüft,ob der Kondensator ohne die ominöse Ladeschaltung einfach direkt geladen und an den Elektroden(direkt an den Kondensator)wider an der Schweißstelle entladen ein vernünftiges Ergebnis abgibt.
Wenn der Kondensator nix taucht,wech damit.
Ansonsten dürfte der ganze Verhau zu hochohmig sein.
Natürlich ist beim Schweißen,wie auch beim Löten,Sauberkeit der Kontakt- und Fügeflächen erstes Gebot!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 16 Apr 2017 23:27 ]
BID = 1017856
So hoch kann der Spannungsabfall doch wohl nicht sein?
Ich habe mir schon redlich Mühe gegeben, den Querschnitt hoch zu wählen.
BID = 1017860
unlock
Naja,in erster Linie ging es mir eher um die Fähigkeit,das der Kondensator auch die paar kiloampere liefern kann.Sekundär trägt dann der Verhau dazu bei,das der Strom begrenzt wird.
Hast du eigentlich schon alle Transistoren einzel auf Richtigkeit der Funktion überprüft?
Auf jedenfall sind die Sourceinduktivitäten(Vorwiderstände) für die Ansteuerung nicht besonders förderlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313884   Heute : 8662    Gestern : 12485    Online : 664        16.11.2026    16:14
