Subsampling
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Subsampling
BID = 72440
Zeus11
Was genau ist subsampling bei AD-Wandlern? Wie funktioniert das genau?
Danke schon im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zeus11 am  2 Jun 2004 10:40 ]
BID = 72454
Du hast 50Hz Sinus.
Um nun ein sauberes Signal darzustellen muss man mindestens 10x soviele Werte messen.
Misst man exakt 50Werte erhält man eine Gleichspannung, da man immer anderselben Stelle misst.
Misst man noch weniger, kann es sein, dass man eine ganz andere Kurvenform mit geringerer Frequenz erhält.
BID = 72468
Was der Benedikt da beschreibt nennt man Aliasing und es ist eine Quelle mancher Messfehler.
Subsampling hat zwar auch etwas mit Aliasing zu tun, aber es ist nützlich und funktioniert etwas anders:
Stell dir vor du hast ein Signal bei 210 MHz mit einer Bandbreite von 10 MHz. Laut Benedikt (oder Nyquist) müßte man das ja mit einer Rate vom etwa 450 MHz abtasten.
Das ist aber nicht nötig, da wir ja garnicht das gesamte Signal wiederherstellen wollen, sondern uns nur der Bereich 205..215 MHz interessiert. Jene 10MHz Bandbreite eben.
Und um dieses Nutzsignal vollständig wiederherstellen zu können, reicht uns eine Abtastrate von über 20 also z.B. 25MHz.
That's subsampling !
BID = 72475
SIGINT
Hi zusammen,
Subsampling klingt interesannt... wäre es damit z.b. möglich
mit einer Soundkarte die max 24kHZ signale auswerten kann (48kHz sampling frequenz) auch höhere Frequenzen zu messen,oder hab ich das jetzt falsch verstanden.
SIGINT
BID = 72482
Hallo SIGINT,
da hast Du jetzt aber wohl den Onkel SHANNON mißverstanden!
Es wäre nur möglich, mit einem AD-Umsetzer (die häufig dafür verwendete Bezeichnung "Wandler" ist eigentlich nicht korrekt, da die physikalische Natur der Signale gleich bleibt - aber das ist wohl inzwischen so unausrottbar wie die "Neonröhre", PS, die Kalorie, das Funt, etc.) der die gleiche Abtastrate besitzt wie jene Soundkarte, ein Nutzsignal verlustfrei abzubilden, welches keine höhere Bandbreite besitzt als die Hälfte der Abtastfrequenz, unabhängig davon, um welche absolute Frequenzen es sich handelt.
Na, sind jetzt alle Klarheiten beseitigt?
BID = 72484
sam2 hat am  2 Jun 2004 14:46 geschrieben :
Hallo SIGINT,
Nö, nur neue dazugekommen !
Um das ganze nochmals vereinfacht zu erklären:
Um solche Frequenzverschiebungen zu vermeiden, werden bei Soundkarten Antialiasingfilter eingebaut. Dies ist ein steiler Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz etwas unterhalb der halben Samplefrequenz:
Wenn eine Soundkarte 48kHz Samplerate hat, kann die maximale Frequenz bei etwa 24kHz. Der Tiefpass hat eine Grenzfrequenz von etwa 20-24kHz (je nach Soundkarte)..
BID = 72509
Das ist so auch nicht richtig bzw. es ist mißverständlich.
Und wir wären damit beim Thema Oversampling.
Für's Antialisaing braucht man ein analoges Tiefpassfilter das bei und jenseits der halben Samplingfrequenz nichts, aber auch garnichts mehr durchläßt.
Aus diesem Grund legt man die Samplingfrequenz sehr hoch z.B. einige MHz, dann reicht ein einfaches und garnicht mal so steilflankiges RC-Filter aus.
Anschließend filtert man auf der digitalen Ebene mit einem steilflankigen Tiefpass alles weg, was jenseits der 22KHz (oder was immer man programmiert)liegt.
Am Schluß kommen dann die digitalen Werte mit ca 44kHz heraus.
Der feine Unterschied ist, daß man ein analoges Filter, das derart steil ist, kaum realisiern kann, frequenzumschaltbar schon garnicht.
Außerdem braucht der bei einigen MHz arbeitende DAC garnichtmal so fürchterlich gut zu sein, weil sein Rauschen vom digitalen Tiefpass entfernt wird.
BID = 72529
SIGINT
das "Abtasttheorem von Shannon" ist mir selbstredend ein Begriff, aber ich hab angenommen,daß jemand einen Trick gefunden hat, um Signale mit begrenzter Bandbreite zu sampeln, auch wenn diese eigentlich nicht gesampelt werden können,weil die Shannon verletzen... so habe ich Perls beitrag verstanden,aber da hab ich ja was falsch verstanden :(
Code :
SIGINT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572459   Heute : 9592    Gestern : 30885    Online : 465        27.11.2026    9:19
