DC/DC-Wandler - Verständnisproblem Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
DC/DC-Wandler - Verständnisproblem |
Problem gelöst
BID = 71726
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ich hab grad irgendwie ein Brett vor'm Kopf.
Folgendes Problem:
Eine Blitzleuchte wird mit identischer Elektronik für 12V und 24V hergestellt, die Anpassung der Ausgangsspannung an 12- oder 24V erfolgt so:
24V-Version
Wicklungsverhältnis ca. 1:8
Schaltfrequenz 24 kHZ
Ausgangsspannung (gleichgerichtet und geglättet) 270V,
bei Betrieb an 12V: ca. 230V
12V-Version
Wicklungsverhältnis (über Anzapfung) ca. 1:6
Schaltfrequenz 18 kHZ
Ausgangsspannung
(gleichgerichtet und geglättet) ca. 270V
Es ist problemlos möglich, die 24V-Version in eine 12V-Version umzubauen, aber irgendwie gibt die Vorgehensweise für mich keinen Sinn. Warum steigt die Spannung am Ausgang, obwohl das Wicklungsverhältnis und die Taktfrequenz verringert wird?
BID = 71734
perl Ehrenmitglied
Das sind meist Sperrwandler, bei denen das Übersetzungsverhältnis eine untergeordnete Rolle spielt.
Deshalb wundert es mich etwas, daß der 24V Wandler bei 12V nicht mehr die volle Ausgangsspannung bringt.
Das läßt mich vermuten, das parallel zur Sekundärwicklung ein größerer Kondensator liegt. Möglicherweise aus Störschutzgründen.
Die Anzapfung ist doch auf der Primärseite ?
BID = 71767
perl hat am 28 Mai 2004 22:30 geschrieben :
Der Wandler wird über einen NE556 getaktet, daher auch die einfach Umstellung der Taktfrequenz, es wird nur ein Widerstand entfernt.
Sekundär liegt ein Kondensator (220µF), dieser wird ja vom Wandler geladen (über eine Schottky-Diode) und liefert die Energie für den Blitz.
Nein, diese liegt auf der Sekundärseite. Hier wird auch der "Füllstand" des Kondensators gemessen und wenn nötig der Wandler abgeschaltet. Eine Spannungsregelung erfolgt jedoch nicht.
BID = 71774
perl Ehrenmitglied
| | Der Wandler wird über einen NE556 getaktet, daher auch die einfach Umstellung der Taktfrequenz, es wird nur ein Widerstand entfernt. |
Der NE556 treibt den Trafo doch nicht etwa direkt an ?
Kannst du mal das Schaltbild posten ?
BID = 71798
perl hat am 29 Mai 2004 11:13 geschrieben :
nein, natürlich nicht. Das Signal geht auf 2 parallele BC640-10 und dann auf einen IRFP150N als eigentlichen Chopper. Einen Schalplan habe ich leider nicht.
BID = 71977
perl Ehrenmitglied
Wie es ausschaut, ist das ein hinsichtlich Größe und Wirkungsgrad ziemlich optimierter Wandler.
Ich muß zugeben, daß mich die geschilderte Umschaltung der Sekundärwicklung auch zuerst verwundert hat, aber das klappt schon.
Ich versuch das mal ohne Formeln zu erklären:
1) Um einen hohen Wirkungsgrad zu bekommen, ist es sinnvoll dem Trafo möglichst keine Pause zu lassen.
Also wird der Kern entweder magnetisiert oder er gibt die gespeicherte Energie an den Ladekondensator ab.
2) Da die Aufmagnetisisierung bei 12V langsamer stattfindet, muß die Zeit des Stromflusses verlängert werden, um die gleiche Arbeit in der Induktivität zu speichern.
Der Zusammenhang ist bekanntlich quadratisch.
Wenn man die Sperrzeit konstant hält, sinkt dabei Frequenz, was sich wiederum nachteilig auf die Ausgangsleistung auswirkt, da dadurch ja weniger oft die gespeicherte Arbeit übertragen wird.
3) Um die Frequenz nicht zu weit absinken zu lassen, was für die geforderte Leistungsabgabe zu hohen Spitzenströmen führen würde, wird die Sperrphase verkürzt.
Eine schnellere Entmagnetisierung erreicht man durch eine höhere Sekundärspannung.
Da die Ausgangsspannng 270V aber gleich bleiben muß, zapft man die Sekundärwicklung an und betreibt sie so bei mehr V/Wdg.
BID = 72580
danke für die ausführliche Erklärung.
Klingt eigentlich logisch. Das Puls-Pausen-Verhälnis ändert sich tatsächlich, je nach Betriebsspannung. Naja, wieder was gelernt. :-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572216 Heute : 9349 Gestern : 30885 Online : 537 27.11.2026 9:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0748021602631
