Bauknecht WaMa WA PLUS 626 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F23
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA PLUS 626 BW --- Fehler F23
Suche nach Bauknecht
BID = 1017220
chris01
Defekt : Fehler F23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 626 BW
S - Nummer : 12 NC 8583 026 03010
Hallo zusammen ,
Ich habe hier einen meiner Meinung nach schwierigen Fall vor mir stehen
Eine Bauknecht WA plus 626 .
Angezeigt wird immer ein Fehler f23 .
Ich habe mich mittlerweile hier und wo ich sonst nur konnte versucht schlau zu machen , bisher ohne Erfolg .
Die Heizung hat keinen ISO Fehler , getestet mit einen Iso-Messgerät , der Widerstand der Heizung selber beträgt ca 26 Ohm , auch am Stecker der Elektronik gemessen .
Als gegenversuch habe ich auch mal eine vergleichbare Heizung angeschlossen ,ohne Erfolg.
Also nun zur weiteren Diagnose :
Die Druckdose der Niveauerfassung ( 4-Polig , schaltet auch durch , die beiden grossen Pins sind Schliesser , zu dem nöäheren kleinen Pin gibt es einen Öffnerkontakt , der andere weiter entfernte kleine arbeitet korrekt als Schliesser bei erhöhtm Druck ( 2.Schaltpunkt )
Die einzigen Funktion , die läuft ist abpumpen . keine Drehung der Trommel möglich .
Mit dem Testprogramm ( 5x reset ) geht auch nicht so viel , kur nach dem Start geht die Servicelampe an , die 2. LED ( Waschen ) ist aus .
Die Kohlen am Motor sind ok , auch messbar ist ein schöner Widerstand über den Anker des Motors .
Der NTC ist Ok , ca 26 K Ohm , beim abziehen erfolgt F5 :
Des weiteren habe ich mich auch schon mit der Steuerung befasst .
Die Relais sind Ok , schalten alle messbar ( im ausgelöteten Zustand )
Was kann sonst noch gemacht werden , um den Fehler einzugrenzen oder zu beheben ?
Danke Gruss Christian
BID = 1017226
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Fehlerbeschreibung ist der Druckschalter nicht richtig an der Elektronik angeschlossen (falsche Position), die Kodierung ist nicht 100% "verstecksicher".
Der richtige Steckplatz könnte die Beschriftung "DSS3" haben.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    9:46
