Lämpchenprüfbrett
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lämpchenprüfbrett
BID = 1017005
Eddy.K.
Guten Tag
Nun zu meinem Anliegen, bei dem ich hier gerne um Rat fragen würde. Ich möchte mir ein Prüfbrett bauen, mit dem ich kleine Lämpchen auf ihre Funktionalität prüfen kann.
Um es zu verdeutlichen habe ich einmal eine Skizze eingefügt.
Ein einfacher Schaltkasten in dem ich die Bauelemente unterbringe und ein Prüfbrett/Matte wo ich die Lämpchen einfach darüber ziehe. Im Grunde sollen sie leuchten wenn ich eine auf das Prüfbrett lege. Betrieben sollte es mit 6V bis max 12V.
Könnten mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich das umsetzen kann, respektive welche Bauteile ich dafür benötige und wo ich die bekomme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddy.K. am  4 Apr 2017 14:59 ]
BID = 1017008
Das wird nichts werden.
Welche Lämpchen überhaupt?
Nicht dass es einen Unterschied machen würde...
...wobei, "Leuchtstoffröhren" kannst du bspw. "testen", indem du sie unter eine Hochspannungsleitung hältst
BID = 1017010
Die gezeichneten Lämpchen sind Glimmlampen mit Vorwiderstand, die würden mit Netzspannung betrieben, nicht mit 12V.
230V auf irgendeine Matte zu legen wäre lebensgefährlich, das berühren der Matte könnte der letzte Handgriff sein.
Du solltest also deutlich genauer beschreiben, was du da wie testen willst. Ob das dann so möglich ist, ist noch eine andere Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2017 15:14 ]
BID = 1017013
Eddy.K.
Klar funktioniert das.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.JPG
Das ist ein Prüfbrett etwas älterer Art. Es wird mit einem Lampenprüfer betrieben der an eine Aluschiene angebracht ist. Betrieben mit einer 9V Blockbatterie.
Ich weiß eben nur nicht welche Bauteile ich dafür benötige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddy.K. am  4 Apr 2017 15:43 ]
BID = 1017015
Rafikus
Na, wenn Du es früher schon so gemacht hast, dann baue es doch noch mal auf.
Oder willst Du es diesmal grundlegend anders machen?
Rafikus
BID = 1017016
Nur mal zum Nachdenken! Damit eine Glimmlampe leuchtet benötigt sie eine Spannung von über 80V Diese Spannung muss an der Glimmlampe anliegen. Das bedeutet aber auch das in der Zuleitung diese Spannung entstehen kann. Möglich wäre das mit einem HF-Sender der genügend Feldstärke produziert. Dir aber traue ich es nicht zu so etwas zu realisieren. Es gibt viele Dinge die man, aber eben nicht jeder realisieren kann.
BID = 1017017
Der erste April ist aber schon vorbei
BID = 1017029
trafostation
Stichwort Tesla Spule, damit lassen sich Leuchtstoffröhren und Glimmlampen kontaktlos testen, aber nix mit Brett sondern mit gewickelter Spule, geht auch mit Batteriespannung.
So etwas ist nicht all zu schwer zu bauen, allerdings hängt die Funktion sehr vom verwendeten Transistor ab.
BID = 1017031
Ein Aprilscherz ist das nicht, HF mit hoher Spannung und schon leuchten die Glimmlampen. Ist nur kein Anfängerprojekt, schon aus Sicherheitsgründen.
BID = 1017035
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...frag doch mal im nächstgelegenen Krankenhaus nach ob du mal deine Lämpchen im MRT oder im CT testen darfst das müsste gehn
BID = 1017042
Im CT gehht das sowieso nicht, aber im heimischen Mikrowellenherd. Da kannst du eine ganze Handvoll Miniaturlämpchen gleichzeitig verarbeiten.
Die blinken dann ein paarmal auf, und spätestens nach 15 Sekunden sind alle dunkel.
BID = 1017054
Eddy.K.
Es handelt sich um ein Handelsübliches Brett auf dem eine Aluminiumschiene angebracht ist an dem die Lämpchen vorbei geführt werden. Gespeist wird die Schiene von einem Kombi-Handgerät BEHA LT277 (Durchgangsprüfer und Lampentester). Als Stromversorgung dient eine 9V Blockbatterie. Die Komponente die für den Lampentest zuständig ist möchte ich nachbauen.
Im Internet finden sich jede Menge Gimmicks die auf diese Art und Weise funktionieren. Leider konnte ich jedoch keine Bauanleitung finden wie man soetwas konstruiert.
So schwer und gefährlich kann es also wohl nicht sein. Von FLUKE gibt es einen ähnlichen Tester LT-10.
BID = 1017059
Der Tester gibt an der Antenne eine hochfrequente Spannung aus, lt. Datenblatt ca. 3000V bei 235kHz, also im Langwellenbereich. Gedacht zum prüfen von Entladungslampen, Neonreklamen usw.
Mit einem brauchbaren Foto, statt irgendwelcher Ausschnitte oder Zeichnungen, könnte man die da dann vielleicht noch mehr sagen.
Vermutlich hat man den Ausgang einfach an die Schiene geklemmt und fertig.
Ähnliche Tester gibt es von diversen Firmen, aus China schon unter 10€.
Eine Anleitung zum erzeugen von Hochspannung wirst du hier aufgrund der Forenregeln nicht bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Apr 2017  8:12 ]
BID = 1017061
Her Masters Voice
BID = 1017065
rasender roland
@Eddy.K.
Wieviele Lämpchen willst Du denn damit testen? Werden die getesteten Lämpchen dann im Normalbetrieb auch mit HF betrieben. Meist ja nicht. Einen def. Rv oder Anschlußleitung erkennt man so nicht. Was nutzt es dann. Spannung anlegen und gucken wär zu einfach ?
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315981   Heute : 10761    Gestern : 12485    Online : 677        16.11.2026    19:41
