Miele SpüMa G 605 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spuckt
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 605 SC --- spuckt
Suche nach Miele spuckt
BID = 1016970
Tamaris
Defekt : spuckt
Gerätetyp : G 605 SC
mein Geschirrspüler spuckt regelmäßig in der Endphase regelrecht Wasser aus der Entlüftungsdüse, und wenn man zum ausräumen die Klappe öffnet, dann hat man generell eine Wasserpfütze am Küchenboden. Bisher reichte es, wenn ich die Frontplatte abnahm,den Schlauch entfernte und reinigte, wie auch die die Öffnungen,wo der Schlauch draufsitzt. Dann war wieder Monate Ruhe, aber jetzt kann ich reinigen und reinigen, was die Maschine absolut nicht interessiert, denn sie "spuckt" und pfeift aus der Entlüftungsdüse, wie wenn nichts gemacht wurde.
Gibt es ein "tieferes" Problem, wie den Schlauch? Falls ja, dann bitte eine Step by Step Hilfe.
Grüße
BID = 1017855
chrizz9999
Guten Abend Tamaris,
bei meiner G 670 SC hatte ich das selbe Problem.
Ursache ist die schleichende Ansammlung von Kondenswasser im Entlüftungskanal in der Front.
Mein MieleDealer empfahl folgendes Vorgehen:
- Tür ganz öffnen
- Mit einem Ballast beschweren dass die Türoberkante etwas nach unten hängt und das Wasser über die rechteckige Austrittsöffnung abfließen kann.
- eventuell die Maschine herausziehen und leicht nach vorne kippen.
- das austretende Wasser mit einer flachen Schale oder einem Tuch auffangen!!
Problem ist nicht wieder aufgetaucht.
Gruß aus dem schönen Allgäu
- Ostersonntag bei +2°
Chrizz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332866   Heute : 2426    Gestern : 12669    Online : 1175        18.11.2026    5:23
