DIY Lötrauchabsaugung
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 1016931
IceWeasel
Beim Stöbern drauf gestoßen:
BID = 1016932
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...benutzt der einen Joint um das Teil zu testen
BID = 1016946
Da habe ich auch noch was; nicht so primitiv.
Auf dem Bild fehlt noch der Kohlefilter.
BID = 1016951
BlackLight
Hatte ich früher mal ähnlich gemacht.
Alten Staubsaugerschlauch und Gebläse aus einem Haartrockner kombiniert und aus dem Fenster gehängt. Der Gebläsemotor lief zum Glück auch mit 12 VDC.
BID = 1016953
Elektro Freak
So eine Lötrauchabsaugung ist schon sehr praktisch! Aber bitte nicht so wie im Video "konstruieren". Habe es mir gerade mal angesehen und festgestellt, dass die Heizung von Föhn noch mitläuft.
Heizt die Außenwelt und kostet unnötig Strom.
Naja, wenn man nichts für Strom bezahlen müsste...
BID = 1016954
Der kann froh sein, wenn er damit nicht seine Bude abfackelt!
BID = 1016955
IceWeasel
Primus von Quack hat am  3 Apr 2017 04:21 geschrieben :
Vermutlich auch, um auf eine solche Idee zu kommen
Elektro Freak hat am  3 Apr 2017 04:21 geschrieben :
Genau DAS ist der Punkt. Würde das Ding, wie es Blacklight gemacht hat, nur mit 12V und ohne Heizung betrieben, hätte ich mich nicht gewundert - aber so?
Otiffany hat am  3 Apr 2017 04:21 geschrieben :
Ganz genau.
So ein Fön würde mir ausserdem zuviel Getöse machen.
Da hast du einen schönen Filter gebaut, mit Stelltrafo und 2 Päpsten
Wurde da Filter und Gitter von einem Dunstabzug verwendet?
BID = 1016967
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am  3 Apr 2017 13:22 geschrieben :
...., dass die Heizung von Föhn noch mitläuft....
...das ist ein Nachbrenner um die schädlichen Dämpfe zu verbrennen
BID = 1017113
ua
Hi Otiffany,
sind das 110V Päbste, sieht nach Reihenschaltung aus?
Genau solche waren früher in den Fernsteuereinheiten von Nokia/Ericsson/ICL verbaut ...
VG aus OBC
Udo
BID = 1017117
Trumbaschl
Otiffany hat am  3 Apr 2017 13:29 geschrieben :
Bei dem Schuppen kein großer Verlust (ist offensichtlich kein Wohngebäude).
BID = 1017125
Primus von Quack
Unser Primus :)
"Baracke" ist der richtige Ausdruck in diesem Fall
...da wo er den Durchbruch nach draussen macht sieht man das es nur ne Spanplatte ist
BID = 1017129
Richtig erkannt; das sind zwei Lüfter, die ich in jungen Jahren mal für ein paar Mark vom Grabbeltisch mitgenommen habe und sie sind in Reihe geschaltet, da sie mit 110V laufen. Filter ist von einer Abzughaube.
BID = 1017179
Primus von Quack
Unser Primus :)
...halten die Dunstabzughauben-Filter den die Lötdämpfe wirksam zurück sind ja für Fettdämpfe gedacht
BID = 1017183
trafostation
Jetzt ohne wissenschaftliche Untersuchung, würde ich ja sagen.
Anbei ein Bild des Aktivkohlefilters meiner DIY Lötrauchabsaugung, nach geraumer Nutzungszeit.
Basierend auf einem 12cm 12V Lüfters.
BID = 1017191
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, ein Aktivkohlefilter bestimmt aber ein Fettfilter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1204        18.11.2026    5:14
