BOSCH SpüMa Einbauspülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer Spülarm dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH Einbauspülmaschine --- unterer Spülarm dreht nicht
Suche nach BOSCH
BID = 1016890
Stefan Lutz
Defekt : unterer Spülarm dreht nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Einbauspülmaschine
FD - Nummer : SMV69T60EU/23
Hallo zusammen!!!
Bei unserer Spülmaschine von BOSCH SMV69T60EU/23 dreht sich der untere Spülarm nicht mehr - alles andere funktioniert allerdings tadellos (inkl. dem oberen Spülarm!). Was könnte das sein, bzw. wer kann mir die entsprechende Ersatzteilnummer zu dem defekten Teil nennen?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
LG
Stefan
BID = 1016898
derhammer
Bekommt der Sprüharm denn genügend Wasser???
BID = 1016903
Stefan Lutz
Also Wasser ist auf jeden Fall genug in der Spülmaschine, allerdings kommt unten kein Wasser raus, auch dann nicht, wenn der Spülarm nicht aufgesetzt ist - ich hoffe das war jetzt das was Du wissen wolltest?
BID = 1016909
derhammer
Dann eventuell was an der Wasserweiche.
Wie hast du denn festgestellt, das kein Wasser rauskommt???
BID = 1016923
Stefan Lutz
Naja, ich habe die Tür immer "aufgerissen" und gesehen, dass nur oben Wasser rauskommt - außerdem bleibt der untere Spülarm immer auf der gleichen Stelle stehen. Wenn`s wirklich die Waserweiche ist - kannst Du mir die Ersatzteilnummer nennen bzw. meinst Du, dass ich diese als halbwegs begabter "MÖCHTE-GERN-SPÜLMASCHINEN-REPARATEUR" hinbekomme? Spass beiseite - ein bisschen was hab`ich schon drauf - Trockner und Waschmaschine habe ich bereits repariert - von daher war es eigentlich abzusehen, dass jetzt mal die Spülmaschine um Hilfe schreit.
Vielen Dank für Deine bzw Eure Hilfe!!!
LG
Stefan
BID = 1016928
derhammer
Die Arme drehen aber beide nicht gleichzeitig.
Länger beobachten
BID = 1016968
Stefan Lutz
Also, meine Frau hat ca. alle 20 Minuten die Spülmaschine geöffnet, dabei hat sich der untere Spülarm nie gedreht. Bedeutet das jetzt, dass die Wasserweiche defekt ist? Wenn ja, kann mir jemand die Artikelnummer nennen bzw. mir mitteilen, ob es für einen halbwegs begabten Hobby-Schrauber möglich sein wird diese zu wechseln??
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!!!
LG
Stefan
BID = 1016969
derhammer
Einfach ist das nicht, da Zeolithgerät. Zeolithsystem steht direktem Zugang zur Wasserweiche im Weg.
Wenn man das nicht kennt, sollte man das lassen und den Werkskundendienst holen.
BID = 1016971
Stefan Lutz
Hmh, aber was wird mich der "Spass" dann kosten wenn ich den Kundendienst hole??? Ne ungefähre Hausnummer würde mir langen.
BID = 1016988
derhammer
Liegt daran, was defekt ist. Überprüfung liegt bei 79Euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496604   Heute : 13167    Gestern : 16862    Online : 910        24.11.2026    15:50
