Liebherr KüSchr KT 1733
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach wird zu warm
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KT 1733 --- Gefrierfach wird zu warm
Suche nach Liebherr
BID = 1016883
Kaios2205
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierfach wird zu warm
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KT 1733
Hallo liebe Kühlschrank-Experten! Bevor ich komplett resigniere und doch einen neuen Kühlschrank kaufe, möchte ich euch die Chance geben, dies zu verhindern Eines vorweg: Ich bin grundsätzlich gegen "Wegwerfen" und möchte deshalb den zugegebenermaßen schon recht alten LIEBHERR-Kühlschrank KT 1733 (mit Gefrierfach) gerne behalten, zumal er nur als Zweitkühlschrank im Keller genutzt wird. Genug der Vorede... Symptome: Der Kompressor läuft an, kühlt das ****Gefrierfach auf ca. Minus 26 °C und schaltet sich aus. So weit so gut. Allerdings springt er dann erst deutlich unter bzw. über -18 °C wieder an - im Allgemeinen zwischen -7 und -9 °C. Ich habe das mit einem Kabel-Thermometer überprüft. Defekte Dichtung scheidet aus. Nachdem der Kompressor bei Überbrückung durchläuft, kann es eigentlich nur das Thermostat samt Fühler sein. Ich habe jetzt schon das zweite Ranco-Thermostat verbaut....definitiv ohne irgendetwas zu knicken oder sonst einen Fehler zu machen. Ist ja nicht wirklich kompliziert. Das Ende des Fühlers wird in ein rundes Kunststoffteil "eingelegt", das innen an der Rückwand des Kühlschrankes befestigt ist. Die einzige Abweichung gegenüber dem Ursprungszustand könnte eine Verdrehung dieses Kunststoffteiles sein, da ich mir das nicht exakt gemerkt hatte. Kann das denn aber wirklich die Ursache sein??? Ich danke euch vielmals für "letzte Tipps". Ansonsten geht das Teil nun doch Richtung Verwerter.... Viele Grüße, Kaios2205
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474729   Heute : 8121    Gestern : 22017    Online : 614        23.11.2026    11:47
