NTC Bezeichnung Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 1016857
fredyx Neu hier
ich habe einen NTC Widerstand mit dieser Bezeichnung:
NTC 10k 1% 3470 Temperaturfuehler Sensor
Ich denke, dass der bei 25°C 10 kOhm hat, aber was bedeutet die 3470 und wie finde ich die Widerstände zu anderen Temperaturen?
fredyx
BID = 1016868
perl Ehrenmitglied
| | was bedeutet die 3470 und wie finde ich die Widerstände zu anderen Temperaturen? |
Wenn das keine Typenbezeichnung ist, wird es der B-Wert in Kelvin, auch Regelkonstante genannt, sein.
R T = A * e B/T
mit
R T Widerstand in Ω bei T in K
A = Formkonstante in Ω
B = Regelkonstante in K
T = Umgebungstemperatur in K = ϑ °C + 273°C
BID = 1016875
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
BID = 1016894
fredyx Neu hier
danke für eure Antworten.
Was ist die Formkonstante A und was mache ich, wenn ich die nicht kenne?
fredyx
BID = 1016930
perl Ehrenmitglied
| | Formkonstante A und was mache ich, wenn ich die nicht kenne? |
Dann stellst du die Gleichung nach A um und löst sie für den angegebenen B-Wert und den Widerstandswert bei 25°C.
BID = 1017230
fredyx Neu hier
Danke für eure Hilfen.
Ich hatte noch einige Probleme, weil ich die Spannung für die Reihenschaltung NTC - R nicht vom Arduino genommen, sondern fremd eingespeist hatte. Nun habe ich verstanden, dass es so nicht geht!!
fredyx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337980 Heute : 7551 Gestern : 12669 Online : 1024 18.11.2026 13:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203011035919
