Teile von Dartautomat - Was ist das? |
BID = 1016109
Waidler91 Gerade angekommen
Bin neu hier da Ich vor einem Problem stehe wo Ich nicht weiterkomme.
Habe von einen Kumpel ein Bauteil aus einen Dartautomaten bekommen. Handelt sich um die Fehlwurferkennung sagte er mir, selber hab Ich den Automaten nicht gesehen und kenne mich damit auch nicht wirklich aus.
Hier ein paar Bilder:
Bild eingefügt Bild eingefügt
Genauer gesagt konnte Ich alles prüfen, bzw. messen bis auf den "Streifen" der über den 2 poligen Stecker angeschlossen ist. Auf diesem steht nur "POS" aber was das ist und macht erschließt sich mir nicht wirklich. Konnte auch bis dato nichts dazu im Netz finden, daher die Frage an euch was ist das und wie stelle Ich fest ob das Teil noch geht?
Bin zwar gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, aber mit "Elektronik" an sich mit Platinen, Bauteilen hab Ich eher weniger zu tun, daher bin Ich da auch recht schnell am Ende mit meinem Latein. Widerstände, Z-Dioden das kenne Ich ja noch, aber dann... naja
Mein Kumpel meinte auch er habe genau diese Platine mit der aus einem anderen Dartautomaten getauscht und jetzt läuft das Teil. Nur der alte sollte auch wieder funktionieren im Idealfall. Aber wir konnten nicht mal in der Bucht oder sonstwo Ersatzteile dazu finden.
BID = 1016113
Lade die Bilder hier hoch und nicht auf solch eine Werdeschleuder nur so wird dir geholfen. Nebenbei wir wollen die Platine sehen und nicht 90 % davon den Tisch, also passend zuschneiden das reduziert schon mal gewaltig die Bildgröße!
Edit: hast du schon mal was von flexiblen Leiterplatten gehört und was wird das wohl sein 2 Kupferstreifen auf einem Plaststreifen ?
Nebenbei das Ding ist schneller nachgebaut als da Ersatz im Netz gefunden wird ! Einzig und allein der Pfostenverbinder muss durch einfache Drähte ersetzt werden sofern der im Anus ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mär 2017 19:00 ]
BID = 1016116
Ok, sorry hab die Bilder angepasst hoffe das passt so.
Was Ich bisher gemacht habe:
2 Widerstände gemessen - OK!
1 Z-Diode gemessen - OK!
J201 Transistor - getauscht, keine Besserung
Stecker nachgelötet - war locker brachte aber auch nichts
Was eben der Streifen ist erschließt sich mir nicht ganz, dachte an eine Art Piezo Sensor, liege Ich da richtig oder bin Ich total falsch dran?
Wie gesagt bin in der Elektronik nicht so tief drin, ist einfach nicht mein täglich Brot.
BID = 1016117
Hat die Chinchbuchse da eine Verbindung zu dem Sensor ? Wenn ja könnte es auch ein Kapazitiver Sensor sein!
BID = 1016124
Kleinspannung Urgestein
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mär 2017 19:34 geschrieben :
Meines Wissens nach ist das auch so.
Daran erkennt die Elektronik,das da grad einer davor steht und die Lanzen rauszieht um zu wissen,das jetzt auf den nächsten Spieler umgeschalten werden kann.
Wenn das Ding platt ist (was ganz gern mal vorkommt) dann mußtest immer händisch weiterdrücken,weil der Automat nicht mehr merken kann,das da grad einer davor rumhampelt...
BID = 1016127
IceWeasel Moderator
Meiner Meinung nach hat der TE recht.
Das dürfte ein Piezo Sensor für Fehlwürfe sein.
Ist das "Foliending", der Piezo, hinüber, hebe die Platine auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 21 Mär 2017 20:40 ]
BID = 1016130
Es gibt da mehrere Sensoren. Das hier ist der Piezosensor der einen Aufprall de Darts neben der Zielfläche erkennen soll.
Der andere erwähnte Sensor ist oft ein Ultraschallsensor. Der erkennt Personen vor der Maschine.
BID = 1016143
Erstmal schon Danke für die schnellen Antworten
Also die Erkennung von Personen, bzw. automatische Weiterschaltung funktioniert.
Die Fehlwürfe werden nur sehr schlecht erkannt.
Wenn Ich jetzt noch rausfinde wo Ich genau so einen Piezosensor finde wäre das super.
BID = 1016144
Die einfachste Möglichkeit wäre wohl der Hersteller des Automaten bzw. der Vertrieb für Europa.
Ansonsten gibt es sowas hier: http://www.te.com/deu-de/product-CAT-PFS0008.html
Vermutlich aber nicht für Endkunden.
Etwas ähnliches hängt an dieser Platine: https://www.conrad.de/de/seeed-stud......html
Evtl. würde ich mal eine herkömmliche Piezoscheibe ausprobieren. Die werden in anderen Modellen verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2017 6:51 ]
BID = 1016948
Habe jetzt eine ganz normale Piezoscheibe gekauft, funktioniert bis jetzt tadellos
