Temperaturdifferenzregler - Wie Verbraucher anschliessen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1016844
nicobaba
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zum Anschluss von einem Temperaturdifferenzregler. Und zwar geht es um dieses Teil hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....E.pdf
https://www.conrad.de/de/temperatur......html
12v stromversorgung ganz rechts das ist klar und die temperatursensoren ist auch klar.
aber der verbraucher bei NO/NC/COM das schnall ich nicht. wo muss ich den plus und minuspol anhängen? kannst du mir da bitte helfen?
Herzlichen Dank und einen schönen Samstag wünsche ich!
BID = 1016845
Com, NC und NO sind die Kontakte des Schaltrelais. Sie stellen also praktisch nur einen Schalter dar. Zwischen Com und NC ist der Kontakt geschlossen, wenn das Relais nicht betätigt ist und zwischen Com und NO ist dieser Kontakt im unbetätigtem Zustand offen. Dieser Kontakt wird geschlossen wenn das Relais da betätigt ist. Ob du da Deinen Verbraucher nun in der Minus-oder plusleitung schaltest spielt da keine Rolle!
BID = 1016846
Das ist nur ein Relaiskontakt. Wenn du dort Plus und Minus anschließt, raucht es gewaltig
Der Kontakt ist so zu behandeln, wie jeder andere Schalter auch:
Spannungsquelle Plus -> Sicherung -> "COM"
"NO" (Schließer) oder "NC" (Öffner) -> Verbraucher -> Spannungsquelle Minus.
BID = 1016853
nicobaba
Danke euch beiden für die Antworten.
Ich habe eine kleine Zeichnung gemacht - habe ich euch richtig verstanden?
BID = 1016854
Ja, so ists ok.
Wenn die Regelung falschrum arbeitet, musst du die Last nicht an NC sondern an NO anschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332473   Heute : 2025    Gestern : 12669    Online : 1211        18.11.2026    4:44
