Fundamterder
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fundamterder
BID = 72402
SCW
Hallo ich habe zwei Fragen.
1.) Wenn ich in einem Haus, dass keinen Fundamterder besitzt, sondern wie in den 50ziger und 60ziger Jahren üblich der Potentialausgleich über die Wasserleitung hergestellt würde (weil die damals aus Eisen war), die Elektrik erneuern möchte muß ich auch einen Fundamterder einbauen????
2.)Wenn ja wie muß das aussehen????
BID = 72412
Bei uns ist das Fundamt im Rathaus. Am besten schaust du dort mal.
BID = 72420
SCW
[quote]
. schrieb am 2004-06-02 00:58 :
/quote]
OK du hattest deinen Spaß vielleicht hast du auch eine Lösung für mein Problem mit dem Fundamenterder????
BID = 72422
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo SCW,
das Thema wurde hier schon mal diskutiert. Wenn Du nach "Erder" suchst, findest Du noch mehr Beiträge.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....er%2A
Georgi
BID = 72438
Hallo SCW,
um die Kuh vom Eis zu holen, spendiere ich erstmal ein "e" und ein "n"!
So, und nun überlege erst einmal selbst, wie Du einen Fundamenterder "nachrüsten" wolltest?
Dazu müßte man wohl das Gebäude abreißen (oder sehr aufwendig abfangen), um dann neue Fundamente darunter gießen zu können...
Dürfte sich nicht empfehlen und ist daher auch nicht gefordert.
Sehr wohl kann es aber sein, daß man einen anderen Erder nachträglich erstellen muß.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. Staberder (ab nach unten, innen oder außen), Banderder (außen ums Haus oder unter dem Erdbeerbeet), Plattenerder (im Grundwasser) etc.
Ob Du in Deinem konkreten Fall einen solchen Erder nachträglich errichten MUSST, kann man so pauschal nicht beantworten. Dazu bräuchte man erheblich mehr Angaben.
Was sagen denn z.B. die örtlichen TAB? Wie umfangreich ist die "Erneuerung der Elektrik"? Welche Schutzmaßnahme ist vorhanden, vorgeschrieben bzw. vorgesehen?
Wie aufwendig so ein Erder wäre, hängt dann von den örtlichen Umständen ab (unterkellert? Bodenverhältnisse? Grundwasserpegelstand? erforderlicher Höchst-Erdungswiderstand?)
Häufig tut es ein 1,5m-Kreuzerder durch den Kellerboden, das ist dann eine Sache von nur 2 Stunden, zuzüglich der (recht geringen, paar zehn EURO) Materialkosten.
Was ich Dir aber schon jetzt sagen kann:
Selbst wenn es nicht zwingend vorgeschrieben sein sollte, ist es DRINGEND zu empfehlen, einen ordentlichen Haupt-Potentialausgleich zu erstellen und damit auch einen geeigneten Erder!!!
Dann die Anlage als sauberes TT-System mit 30mA-FIs, Überspannungsableiter (Klasse B und C) nicht vergessen und die Welt ist wieder schön...
Wie sagte schon Hörbert von Karamalz?
"Alles andere ist Gaslicht!"
in diesem Sinne,
ein langes Leben,
P.S.
Gehört Dir/Euch eigentlich die Bude?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jun 2004 10:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533830   Heute : 1547    Gestern : 26284    Online : 263        26.11.2026    1:39
