Kondensatormotor: welche ist die Hilfswicklung?
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1016642
Lupin III.
Ich habe hier einen Kondensatormotor aus einer Heizung (glaube ich zumindest), wo dieser das Gebläse war. Ich möchte diesen jetzt für einen Luftfilter in der Werkstatt verwenden (der Impeller ist praktischerweise auch noch dran, die Lager fühlen sich noch OK an und der Motor selbst ist auf eine Stück Blech montiert).
Meine Frage: wie erkenne ich die Hilfswicklung des Motors? Er hat vier Anschlüsse (schwarz, braun, blau und Erdung) und am Gehäuse steht 3µF, aber keine Anschlussbelegung. In meinem Fall ist es eigentlich leicht: wenn er verkehrt herum läuft (was am Impeller zu erkennen ist), war's die falsche Leitung für den Kondensator.
Aber wenn ich den Impeller nicht drauf hätte, wie macht man's dann? Die Hilfswicklung hat angeblich meistens einen höheren Widerstand als die Hauptwicklung. Bei mir habe ich 127 und 137 Ohm gemesssen, ist das schon signifikant (ich habe oft von einem Unterschied von 2x gelesen)? Oder ist das dann ein Motor bei dem es egal wäre und man je nach gewünschter Drehrichtung den Kondensator beim einen oder anderen Anschluss in Serie schaltet?
BID = 1016662
Verlöter
Ein so geringer Unterschied spricht dafür dass die Wicklungen gleich sind. Ist aber bei einem Motor der nur für eine Drehrichtung vorgesehen ist unüblich. Ich rate probier es aus, mess den Strom. Bei beiden Drehrichtungen sollte er annähernd gleich sein, sonst sind die Wicklungen doch unterschiedlich. Dann kann man die Drehrichtung nicht ändern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314107   Heute : 8885    Gestern : 12485    Online : 831        16.11.2026    16:38
