Kabelquerschnitt
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabelquerschnitt
BID = 1015185
elko64
Hallo Zusammen
ich hab mal wieder eine Frage. Und zwar hab ich folgende Situation Über einen Printtrafo (Primär 230V und Sekundär 12V) möchte ich eine LED (siehe Abb) betreiben. Die Leistung der LED ist mit 0.7W angegeben.
Nun wäre meine Frage welchen Kabelquerschnitt ich einerseits primärseitig und anderseits sekundärseitig ich verwenden muss. Mein Wunsch wäre möglichst kleine Querschitte. Leider konnte ich mit meinem Messgerät den Stromfluss nicht messen, geht nur für Gleichstrom.
Ich hab mich schon mal im Netz versucht schlau zumachen (z.B. hier: https://www.hilfreiche-tools.de/ber......html ), bin aber nicht wirklich weitergekommen, da ich eben die Ampere nicht kenne.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wäre super!
LG El-Ko
BID = 1015186
Na so was den Strom kann man aus der Spannung und der Leistung berechnen, beides hast du ! Das ist Allgemeinbildung , wie das kleine Einmaleins.
BID = 1015188
elko64
Allgemeinbildung? Was eine Synkope ist, ist ja auch Allgemeinbildung.
also ich bekomme für den Strom: V A = W ; W/V = A
0.7/230 = 0.0030 A das wären also 3mA.
Dann bekomme ich auf der oben angegebenen Seite als Ergebniss: Leitungsquerschnitt für Wechselstrom 0,0000 mm²
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Mär 2017 12:43 ]
BID = 1015192
Gerundet schon, da für 3mA bei 230V keiner einen Leiterquerschnitt berechnet.
Nimm einfach 0,5mm2, das sollte klein genug sein. Klingeldraht bspw. fällt bei Netzspannung flach.
H05VV-F 2x0,5 zum Beispiel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Mär 2017 12:55 ]
BID = 1015194
elko64
Vielen dank für die Antwort. Was meinst du mit:" ....Klingeldraht fällt bei bei Netzspannung flach" ?
Klingeldraht hat ja auch 0,6mm2
BID = 1015197
Zu geringe Spannugsfestigkeit und zudem nur einfach isoliert.
Wie hast du überhaupt vor, den Trafo mit der Netzspannung zu verbinden?
Der muss ja in ein Gehäuse welcher Art auch immer.
Wesentlich einfacher wäre es doch, du besorgst dir ein 12V Steckernetzteil für die LED.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Mär 2017 13:57 ]
BID = 1015269
elko64
Im Moment hab ich den trafo primärseitig einfach direkt mit einem normalen Netzkabel verlötet und dann einen Schrumpfschlauch über die planke Stelle. Die ganze Sache sollte eben möglichst klein sein, darum bin ich auf den Printtransformer gekommen.
BID = 1015273
Nicht so gut.
Nimm lieber ein Steckernetzteil.
Die Betriebsdaten deiner LED hast du ja leider nicht verraten.
BID = 1015296
elko64
Ok, aber gar nicht so einfach so ein Teil zu finden. Zumindestens in der Schweiz. Bei meinem Online Elektronikversand (Conrad) finde ich es zB. nicht. Alles immer nur DC!
Ich werd mal weiter suchen.
Das ist alles was ich weiss über die LED Daten:
Winzig klein und überraschend hell dank Hightech. Die extrem flachen SMD-LEDs überzeugen durch eine exzellente Lichtausbeute bei einem minimalen Stromverbrauch.
Die SMD-Stiftsockellampen sind ideal für beleuchtete Vitrinen, Schränke, Modellbau und viele andere dekorative Lichteinsätze.
Auch die sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Betriebsstunden spricht für dieses Hightech-Produkt vom Energiespar-Spezialisten Luminea.
Extrem Stromsparend: nur 0,7 Watt Nennleistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse: A++
Nennlichtstrom: 52 Lumen
Fassung: G4
Nennlebensdauer: 25.000 Stunden
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 12.500
Farbtemperatur: warmweiß, 3500 K
Sofort hell: keine Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % des vollen Lichtstroms.
Abmessungen: 10 x 24 mm
Frei von Quecksilber
Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe: 0,7
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 %
Zündzeit: unter 0,5 Sek.
Farbwiedergabe: 80 Ra
Nicht dimmbar
Lichtstärke in Candela: 20 cd
Beleuchtungswinkel: 120°
Bitte beachten Sie: Die LED-Lampe ist nicht für offene Leuchten in Feuchträumen geeignet. An alle anderen Einsatzorten, z.B. im Wohn- oder Schlafzimmer, oder aber in speziellen Feuchtraumlampen können Sie sie bedenkenlos einsetzen. Benötigte Spannung: 12 Volt/ 50 Hz (für den Betrieb ist ein geeigneter Trafo erforderlich, der keine Mindestlast benötigt, z.B. NC-6140 aus dem PEARL-Sortiment)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mär 2017 12:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mär 2017 12:24 ]
BID = 1015301
Ein Link zu der speziellen LED wäre nicht schlecht.
Grundsätzlich ist es ja so, dass LEDs nur mit Gleichspannung betrieben werden können. Die Eingangswechselspannung wird also auf die ein oder andere Art gleichgerichtet, weshalb i.d.R. gleich ein Gleichspannungsnetzteil verwendet werden kann.
Einfach mal an die Autobatterie halten (beliebige Polarität) und testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Mär 2017 12:35 ]
BID = 1015303
elko64
BID = 1015305
elko64
Das Mit dem 12V Gleichstrom, hatte ich schon mal ausprobiert und es ging eigentlich auch. Nur hatte ich angst, dass ich die LED zerstöre. Da sie aus irgend einem Grund danach nur noch blinkte. Könnte aber auch eine andere Ursache gehabt haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mär 2017 12:53 ]
BID = 1015307
Sehr schön. Auf der Platine sitzt ein Konstantstromtreiber, welcher mit Gleichspannung versorgt werden muss.
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Auf der Rückseite der Platine sitzt dann vermutlich der Gleichrichter und ein Kondensator.
BID = 1015308
elko64
Ja genau, da ist ein Gleichrichter drauf (SS14)
BID = 1015311
Nein, diese einzelne Diode ist für den Konstantstrom-Schaltregler (genau wie die Induktivität).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337053   Heute : 6622    Gestern : 12669    Online : 664        18.11.2026    11:52
