Bedeutung von "GND sense" und "UB sense" bei Sensor
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 1016588
Raphael
Guten Tag zusammen!
Ich habe folgendes Anliegen:
Für eine Projektarbeit möchte ich ein megnetcodiertes Weglängenmesssystem verwenden. Es arbeitet mit Quadratursignalen(TTL) und benötigt als Versorgungsspannung 5V und GND.
http://publications.balluff.com/dev.....roval
In der Pinbelegung der Anschlussleitung find eich folgende Angaben: +A, -A, +B, -B, +Z, -Z, GND, Ub, GNDsense und UBsense
Die A und B Leitungen sind das Quatratursignal. UB und GND ist die Versorgung von 5V ... alle paletti. Die Z Leitungen sind für den Referenzpunktkanal.
Nur welche Bedeutung hat GNDsense und UBsense?
Kann ich die einfach direkt mit UB und GND verbinden? Weis jemand welche Funktion diese Adern haben?
Ich wäre sehr dankbar für einige Tipps!
Viele Grüße
Raphael
BID = 1016699
unlock
GNDsense und UBsense sind die Versorgung der reinen Messeinheit,
GND und UB hingegen sind für die weitere Signalaufbereitung zuständig,welche nicht so störanfällig ist.
Demnach solltest du darauf achten,das die Messeinheit eine möglichst saubere Spannungsversorgung bekommt.
Ob es kritisch ist,beide vom selben Netzteil zu versorgen,kann ich nicht sagen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1016708
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...he Du; heb doch bitte mal den BALLUFF
BID = 1016713
2N3055
Isch glaab, des kapiäht net jedäh! Die babbele halt annerst.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 30 Mär 2017 15:08 ]
BID = 1017001
Raphael
Hallo zusammen!
Etwas verspätet - danke für die Antworten.
Mhm ich verstehe - die Eingangsspannung sollte also möglichst sauber sein. Ich habe geplant, die Sensoren über ein Schaltnetzteil von Mean Well zu betreiben.
Hat jemand Erfahrungen wie sauber die Spannung aus solchen NTs ist?
Also das ist das gute Stück .. von Reichelt:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RT_65.pdf
Ich habe desweiteren vor zwei oder drei 74HC Gatter mit den 5V zu versorgen...
Glaubt ihr, dass das ohne Probleme mit der 5V Versorgung aus dem Schaltnetzteil geht oder sollte ich da nen extra Spannungsregler(7805) verwenden(z.B. am 12V Ausgang)?
Den Aufwand würde ich mir wenn möglich sparen
Viele Grüße!
(PS: Ich find den Ball ned ... was schwätzed ihr denn ah so ohgaddig doher!)
BID = 1017002
Steht doch im verlinkten Datenblatt "RIPPLE & NOISE".
Von sauber kann aber bei keinem SNT die Rede sein.
Ein SNT würde ich in diesem Fall nicht verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Apr 2017 13:49 ]
BID = 1017006
BlackLight
@Raphael:
Du kannst es mal ausprobieren.
Normalerweise trennt man die analoge und digitale Versorgung um Rückwirkungen auf den analogen Teil zu vermeiden.
BID = 1017030
Raphael
Mhm ok. Vielen Dank mal - ich werde es mit der Spannungsversorgung mal testen und dann Rückmeldung geben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499159   Heute : 15725    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    18:14
