Miele SpüMa G 5780 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler: F78
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5780 SCVi --- Fehler: F78
Suche nach Miele
BID = 1016371
Twilight4000
Defekt : Fehler: F78
Gerätetyp : G 5780 SCVi
Der Geschirrspüler ist etwas mehr als 5 Jahre alt und hat den selben Fehler wie in diesem Thread: https://forum.teamhack.de/thread/49.....eNo=1 beschrieben. Es ist ein thermischer Fehler, denn der Fehler tritt genau dann auf wenn in der Maschine heißer Wasserdanpf ist und wenn ich die Steuerelektronik aus der Tür ausbaue und lose hängen lasse läuft das Programm ohne Fehler durch.
Leider schaut die Elektronik etwas anders aus als in den verlinkten Thread abgebildet. So habe ich den vermeindlich defekten Vielschichtkondensator wohl auch gefunden und getauscht (einmal gegen einen Tantal 22uF und dann noch gegen einen SMD Vielschichtkondensator auch 22uF) aber das Fehlerbild bleibt leider das gleiche.
Leider ist die Elektronik bei dieser Type so verbaut das es nicht möglich ist herum zu messen wenn das Gerät läuft (Die Stecker werden vom Gehäusedeckel in Position gehalten...) und so bin ich auf der Suche nach weiteren Tipps und Hinweisen wo das Problem eventuell noch liegen könnte.
Ich habe auch andere Beiträge in anderen Foren gefunden die auf einen thermischen Fehler hinweisen, aber leider keine weiteren Lösungsansätze...
Schonmal ein Danke an alle die versuchen zu Helfen
BID = 1016377
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
leider ist der einzige Lösungsansatz, die Steuerung zu tauschen
Marc
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    17:17
