Was für ein Bauteil ist das? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 1016110
Kieri Gerade angekommen Beiträge: 8
Hallo in die Runde,
Heute ist bei unsserer Kappsäge die Sicherung geflogen, danach ging sie nicht mehr.
Habe auf der Platine dieses durchgeschmorte Bauteil was nur noch einseitg verlötet war gefunden.
Ist das eine Sicherung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kieri am 21 Mär 2017 18:44 ]
BID = 1016111
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
Sind wir hier bei rate mal mit Rosenthal ? Ein Bild der Platine und evl der Darauf befindlichen Kennzeichnung sagt da mehr aus. Den es ist schon ein Unterschied ob da D xxx oder Fxxx steht! Im ersten fall wäre es eine Diode im zweiten Fall eine Sicherung!
BID = 1016120
Ok, das wusste ich nicht aber danke für die Antwort. Ich schau morgen was da steht und mach ein Bild von der Platine.
BID = 1016167
An der stelle wo das Bauteil verlötet war steht nur S1. Wenn ich zuhause bin stelle ich Fotos von der Platine ein.
BID = 1016170
Maou-Sama Schriftsteller ***** Beiträge: 787
Den Resten des Aufdrucks auf dem Gehäuse; "..el" und "..Q" nach zu urteilen ist das wohl eine Sicherung von BEL Fuse, Serie MQ; http://belfuse.com/pdfs/MQ.pdf
Eigentlich stößt mir hier bei "Kappsäge" die Abschaltcharakteristik Flink etwas auf, aber die träge Variante dieser Bauform Serie "MS" http://www.belfuse.com/Data/Datasheets/MS.pdf gibt es nur bis 7A...
Was bleibt, ist die Frage, ob du im Land der 120V unterwegs bist, denn eine Sicherung mit nur 125V Abschaltvermögen an einem 230V Netz ist nicht das grüne vom Ei. - Das könnte u.a. ein Grund sein, warum es den Sicherungskörper zersprengt hat...
BID = 1016172
Deutschland also 230volt.
BID = 1016174
Was soll ich dann da für eine Sicherung einbauen, 230Volt 5A oder soll ich wieder eine mit 125 Volt kaufen?
Vielen Dank Maou-Sama
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kieri am 22 Mär 2017 15:09 ]
BID = 1016175
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Eine 10A Sicherung wird nicht grundlos ausgelöst haben, da wird ein Fehler vorliegen.
BID = 1016177
Das Sägeblatt hat sich gefangen worauf die Haussicherung flog, danach Funktionierte die Säge nicht mehr.
BID = 1016241
Otiffany Urgestein ****** Beiträge: 13797 Wohnort: 37081 Göttingen
Mach doch bitte mal ein Bild vom Typenschild!
Es deutet vieles darauf hin, daß der Austausch der Sicherung den weiteren Betrieb der Säge wieder ermöglichen könnte.
BID = 1016242
Tom-Driver Inventar ****** Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Zitat : Kieri hat am 21 Mär 2017 19:47 geschrieben :
| | Ich schau morgen was da steht und mach ein Bild von der Platine. |
Dieses fehlt übrigens auch noch ... :80:
BID = 1016278
Gab gestern nicht mehr daran gedacht. Hier die Bilder die mir mein Vater gestern dazu geschickt hat.
BID = 1016309
Goetz Schreibmaschine ***** Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
| | Jetz braucht man für eine Säge schon nen ATTINY .... *kofschüttel* |
