Heizungsvorwidestand aus DKE
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 1015492
Ich habe noch ein altes Chassis von einem DKE welches ich wiederbeleben möchte. Leider fehlt mir der Heizungswiderstand.
BID = 1015529
2,2 kOhm in der 240V Einstellung: http://dampfradioforum.de/download/file.php?id=3943&mode=view
Die V-Röhren heizen mit 50mA. 30V für die VY2, 90V für die VCL11.
120/0,05 = 2400
Gesamtwiderstand bei 230V: 230/0,05 = 4600
Fehlen also noch 2200 Ohm.
Sieh zu, dass alle Kondensatoren in Ordnung sind!
Das 230V-Netz ist niederohmiger als ein Trafo und macht der der VY2 blitzschnell den Garaus, wenn es einen Kurzschluß im Anodenkreis gibt.
Im Innern brennt dann das Metallbändchen durch, mit dem das Kathodenröhrchen angeschlossen ist. Ende Gelände.
BID = 1015532
Ja es stimmt, daß die VY2 am absoluten Ende der Belastung betrieben wird; deshalb sollte man auch einen Begrenzungswiderstand in der Katodenleitung von 330 Ohm vorsehen. Diese Röhre ist deshalb auch die am meisten gesuchte Röhre.
Der Widerstandswert für den Heizwiderstand ist mir bekannt. Natürlich könnte man einen entsprechenden Widerstand verwenden, aber ich stehe auf Originalität.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2017  9:27 ]
BID = 1015537
Kaira B
Otiffany hat am 12 Mär 2017 18:08 geschrieben :
Also suchst Du ein "Original"
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roe.....8.htm
Mach es mal mit Deinem Chassis etwas genauer...
Diese Teile waren einfach billig...
Entgegen dem deutschen Qualitätsmyhtos wurden da alle Augen geschlossen.
Hauptsache die Teile spielten.
Meine VY2 hängt schön schief im Kolben, aber geht...
Kaltwiderstand Heizung ist 104R5. Die VCL11 hat 430R Kaltwiderstand HH.
Ich liebe diese Teile...
Waren meine ersten Geräte mit Kopfhörerbetrieb neben meinem Bett
für "Nachtmusik" als Schüler. Der Netzstecker mußte "richtig rum"
in die Steckdose um kribbeln zu vermeiden
BID = 1015538
Bei ebay sind des öfteren DKE Chassis drin, die gehen regelmäßig unter 50€ weg.
Die Röhren fehlen i.d.r. maximal ist die Selensäule als Ersatz für die VY2 drin.
Ansonsten: http://www.obermoserradio.at/dke_teile.htm
BID = 1015563
Ein paar Ersatzteile habe ich auch noch.
Der Anbieter ist mir zu teuer!!
Einen Satz Röhren (VY2 und VCL11) habe ich auch noch liegen; vermutlich sogar zwei Sätze. Auf dem Foto sind nur Teile, die ich auf die Schnelle gefunden habe.
BID = 1015593
Kaira B
http://allearchiwum.pl/deutscher_kl......html
Da würde ich mal "LANGSAM SUCHEN UND FINDEN"...
Orginalität ist wohl Nebensache...
Selbst wenn ich die Teile ins Herz geschlossen habe,
gebraucht werden sie nicht wirklich...
Kennt jemand die Drosseldaten ???
BID = 1016238
Kaira B
Die "Drosseldaten" könnten 10 Henry, 7500 Wdg und 1k3 sein...
Dank eines Freundes welcher mir seinen DKE geopfert hat kann ich
erst mal ein Foto vom Originalwiderstand beisteuern...
Die ungereimten Messdaten des Widerstandes schiebe ich mal auf die
Korresion...
Dieses Gerät ist ganz lustig zum Spielen gezwungen worden.
@Peter: Willst Du Dein Teil wiederbeleben und was fehlt Dir
noch ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 22 Mär 2017 21:50 ]
BID = 1016253
Kaira B
BID = 1016254
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"Dieser Rost" ...
BID = 1016258
Willst du neu wickeln, oder brauchst du auch den Kern?
Letzterer dürfte schwer zu bekommen sein, denn das ist wahrscheinlich ein M-Schnitt mit Luftspalt.
Vermutlich ist es dann einfacher eine neu alte Drossel aufzutreiben.
BID = 1016271
Der Umbau auf "Selen-gleich-riecht-er" und die Ersatzschaltung mit den RV12P2000 ist zwar nicht Original, aber Zeitgenössisch. Das wurde nach dem Krieg häufig gemacht.
BID = 1016273
noch ???
Mir fehlt der Widerstand, der Lautsprecher und ein Gehäuse.
Ich habe drei neue Membranen für diesen Lautsprecher; ich könnte also auch einen defekten Lautsprecher gebrauchen.
BID = 1016497
Kaira B
Lautsprecher ist ein Problem...
Die Pappmembrann ist ganz schön steif aber ok.
Bei 150 Herz macht das Teil den größten Lärm.
Die Gewindehülsen in dem LP-Korb waren locker.
Der "Schwinghammer" war fest. Metallspäne im Magnetluftspalt.
Das mit dem Drosselnachbau ist angedacht.
Preisgünstige "Ersatzteile" sind Zufall
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314925   Heute : 9704    Gestern : 12485    Online : 813        16.11.2026    18:02
