Beko WaMa WMB71643PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB71643PTE --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach Beko Gerät heizt nicht mehr
BID = 1015163
MiriTimo
Defekt : Geräte heizt nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB71643PTE
Bei uns hing die Waschmaschine vorgestern im laufenden Programm fest. Die Wäsche (Handtücher) hatte sich so zu einem Knubbel zusammen gesammelt, dass der Motor es wohl nicht mehr schaffte, die Trommel zu drehen. Auch mit der Hand ließ es sich fast nicht drehen.
Ich habe dann nach Ausbau des Motors festgestellt, dass eine der Kohlen komplett abgenutzt war und der Kohlenhalter angefangen hatte zu schmelzen. Die andere Kohle war hingegen noch recht OK, hatte aber wohl auch keinen Kontakt mehr zur Welle.
Ich habe dann neue Kohlen bestellt und eingebaut und die Trommel dreht sich wieder.
ABER: Vorher hat die Maschine normal geheizt, jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren, es bleibt kalt.
Was kann hier noch kaputt gegangen sein? Wer kann mir einen Tipp geben?
Die Maschine ist knapp 3 Jahre alt, Garantie besteht somit nicht mehr.
Update:
Die Vermutung mit der nicht funktionierenden Heizung kam von einem Express-30°-Programm. Vielleicht ist das Bullauge auch so gut isoliert, dass man das nicht wirklich merkt.
Zur Kontrolle habe ich das 70°-Selbstreinigungsprogramm gestartet, während ich den Eintrag hier geschrieben habe - es blieb zunächst weiter kalt. Dann aber nach jetzt 30 oder 50 Minuten wurde es doch merkbar warm!
Leider kam aber auch gleichzeitig wieder ein verschmorter Geruch aus Richtung Rückwand, also Motor.
Es scheint aber dann doch alles zu funktionieren, nur bleibt ein mulmiges Gefühl. Können das Reste der verbrannten Kohle sein, die sich irgendwo abgesetzt haben und jetzt durch die steigende Temperatur wieder stinken oder muss ich mir ernste Sorgen machen?
Das Programm habe ich sauber abgebrochen, die Maschine ausgemacht und den Stecker gezogen. So ist erst einmal alles für die Nacht sicher...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiriTimo am  8 Mär 2017 22:51 ]
BID = 1015207
MiriTimo
Ich habe den Inenraum noch einmal gereinigt und überall dort, wo ich hinkomme den Kohlenstaub und Dreck entfernt.
Die Heizung habe ich testweise auch mal ausgebaut, diese ist aber sauber und vollkommen OK. Dort ist auch kein störender Geruch im kalten Zustand erkennbar - wohl aber leicht bei den hinführenden Kabeln.
Wenn die Maschine läuft und warm wird, liegt aber immer noch latent ein unschöner Geruch in der Luft, der an das Schmoren erinnert.
Die Maschine läuft ansonsten aber problemlos. Insofern beobachte ich das in den nächsten Tagen - wenn aber jemand eine Idee hat, wo noch etwas sein könnte, dann wäre ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338154   Heute : 7725    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    13:30
