SMD-Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  14:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD-Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 72312
svennib
Hallo, habe einen "durchgerauchten" SMD-Transistor mit der Bezeichnung R1sRF wobei über dem S ein Strich ist, Weiß aber nicht, welcher Typ das ist und wo ich den herkriege.
Hat jemand ne Idee?
Danke
BID = 72317
Hier findest du die Lösung:
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Rat mal für was es im Forum ne Suchmaschine gibt ? Einfach SMD eintippen...
BID = 72326
svennib
... gesucht hatte ich schon - habe auch die Tabellen gefunden leider gibt es in den Tabellen keinen R1sRF,
RIsRF kanns auch nicht sein, da lt Tabelle ein RIs 4 Beine hat, - es steht aber nun mal R1sRF drauf und über dem s ist ein waagerechter Strich - evtl. hat jemand ne Idee, im Forum habe ich nix gefunden!
Danke im Voraus
Svent
BID = 72335
Itaker
Hehe - Nicht schlecht Benedikt, wirklich nicht schlecht
Bleibt nur noch die Frage ob sich jene die hier gemeint sind auch die Mühe machen das alles durchzulesen? (Ist aber wirklich lesenswert!)
Aber Vorsicht! Da gibt es auch den Punkt: "Fragen auf eine hilfreiche Art beantworten"
Schließlich ist das der erste Beitrag von Svennib
@Svennib
Da ich heut' gut gelaunt bin (auch dank Benedikt), will ich dir mal helfen, so gut es eben geht:
Vielleicht ist nur ein Teil des Code relevant zB. R1 oder RF.
Unter
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
findet man bei R1 den die Bezeichnung BFR93 mit dem Gehäuse SOT23. (=3 Beine)
Bei RF den 2SC3357 mit dem Gehäuse SOT89. (=4 Beine)
Von deiner Angabe "ist es nicht ... da 4 Beine hat" gehe ich mal davon aus, Dein Bauteil hat nur 3 Beine! Hättest das aber gleich schreiben können! Ich persönlich tendiere auch deshalb aufs erster, weil es ohne dem mysteriösen s ist.
Daraus sieht man aber wie wichtig auch die Angabe des Gehäuses ist! Wenn man das Gehäuse nicht kennt, oder sich schwer tut die auseinander zu halten, ist ein Foto auch recht hilfreich.
Weitere Angaben können auch noch hilfreich sein: Wo wurde das Bauteil eingesetzt? bzw. aus welchem Gerät stammt es? Es kann ja durchaus sein, es hat jemand technische Unterlage.
Na dann noch viele Grüße
BID = 72394
svennib
Hallo Itaker,
erst mal recht vielen Dank für Deine Antwort, jetzt ist es mir auch gelungen unter Zuhilfename mehrerer optischer Hilfsmittel ein brauchbares Foto zu schießen.
Die Platine ist von einem Notebook.
Hier das Bild
Links ist der "abgerauchte" leider sieht man die Typenbezeichnung da schlecht aber unter 2 Lupen - mit etwas Zusatzlicht .... aber im Zentrum ist der baugleiche ?? Transistor mit Typenbezeichnung erkennbar.
Hoffentlich kann einer damit was anfangen und mir sagen, wo man ein solches Teil herkriegt
Vielen Dank an alle
Svent
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svennib am  1 Jun 2004 23:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svennib am  1 Jun 2004 23:32 ]
BID = 72513
Itaker
Hallo Svennib, hab's mal angeschaut
Hmm... - Mit dem ersten hinschauen, dache ich es könnte auch A1sRF heißen, dann nämlich wäre es vermutlich eine Dual-Diode BAW56 mit dem Code A1 bzw. A1s. Die würde man auch überall bekommen
http://www.infineon.com/cmc_upload/.....1.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAW56.pdf
Aber links daneben sehe ich die Bezeichnungen C699 und Q509 wobei C699 sicher der Keramik-Kondensator ist, aber Q509 ist wohl kaum eine Diode
Also doch eher der BFR93 (R1):
http://clubelec.enserg.fr/telecharg.....3.PDF
Wo man den eventuell bekommt? Na hier:
http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html
Beim Gehäuse bin ich mir aber sicher: SOT23
So, mein Latein ist hier zu Ende! Vielleicht hat jemand einen Schaltplan von deiner Platine bzw. Notebook, aber ohne Bezeichnung...
BID = 72549
svennib
Hallo Itaker,
Du hast recht, daß ist ein A - und damit ists die Diode!
Bei Conrad 20 Cent unter der Art-Nr.: 153129 !
Notebook läuft wieder!
Recht vielen Dank nochmal !
Svent
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524032   Heute : 18023    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    14:15
