Miele WaMa W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Miele W806 Miele W806
BID = 1015119
Dom_rth
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : W806
ich habe ein Problem mit meine WaMa. Habe schon das Forum gesucht und die ein oder andere passenden Beitrag gefunden. Bzw mehrer im Netz und bin jetzt völlig verwirrt.
Das Problem ist, die WaMa mach ihren Waschgang durch, bis sie Abpumpen muss, damm ist Ende. Sie summt dann nur. Auch bei Programm Abpumpen oder Schleudern, das selbe.
Ich habe vor kurzen schon einmal jegliche Schläuche gereinigt und die Pumpe auf gängigkeit geprüft.
Falls jemand noch einen Tipp hätte, wäre ich dankbar.
Danke und Gruß
Dom
BID = 1015120
Schiffhexler
Moin Dom
Willkommen im Forum
Da wurden verschiedene Pumpen eigesetzt, teste das zuerst
Sie summt dann nur. Auch bei Programm…
Drehe mal das Flügelrad, wahrscheinlich sitzt da eine Magnetpumpe drin.
Beim händischen Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw.
machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Wenn sie sich leicht drehen lässt, dann ist das eine Spaltpolpumpe.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 1033        24.11.2026    14:44
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
