BID = 1015084
Norrec Gerade angekommen
Guten Abend zusammen,
Super Forum habt ihr da. Ich hätte ein kleines Anliegen....
Heute hat nach jahrelangem treuen Dienst meine Makita hr2470ft ihren Geist aufgegeben. Vor 4 Wochen, war das schon mal der Fall.
Ich hatte sie zerlegt und festgestellt das der Kupferdraht der einen Schleifkohle abgerissen war. Ich hatte daraufhin neue Kohlen gekauft und eingebaut. Die Maschine lief wieder prima.
Als sie heute den Geist aufgab, dachte ich wieder an die Kohlen. Diese sind jedoch voll in Ordnung.
Der nächte verdächtige ist der Schalter für mich. Am Eingang des Schalters, an dem das Anschlusskabel angeschlossen wird, liegen 220V an. An den Käbelchen, die zu den Anschlüssen an den Kohlen gehen messe ich 8V..
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dort sollten, sobald ich den Schalter drücke, auch 220V anliegen???
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Möchtet ihr ein Bild davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norrec am 7 Mär 2017 21:19 ]
BID = 1015099
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ein Bild von den 220V wäre interessant...
BID = 1015103
Wo hast du denn noch 220V her? Die Maschine dürfte noch nie 220V gesehen haben, so alt ist sie nicht. 220V werden seit satten 30 Jahren nicht mehr hergestellt.
Was den Rest der Messung angeht, bei voll gedrücktem Schalter sollten da 230V, so hoch ist unsere Netzspannung seit 1987, anliegen.
BID = 1015133
Hoppla!!! meinte natürlich 230V
| | Was den Rest der Messung angeht, bei voll gedrücktem Schalter sollten da 230V |
Das dachte ich mir. Habe soeben einen neuen Schalter bestellt. Danke dir !
BID = 1015340
Hallo nochmal, wäre nett wenn ihr mir noch ein wenig helfen würdet.
Der Schalter war definitiv kaputt. Aber leider nicht das einzige, das defekt ist.
Die beiden Käbelchen vom Schalter kommen ja auf die beiden Kontakte in der Nähe der Kohlen.
Wie genau bezeichnet man diese?
Wenn ich mit dem Multimeter von Kohle zu Kohle Messe, habe ich Durchgang,
wenn ich von der einen Kohle auf den darunter liegenden Kontakt messe, habe ich auch Durchgang.
Wenn ich die andere Kohle und dessen darunter liegenden Kontakt messe, habe ich keinen Durchgang.
BID = 1015344
Rafikus Inventar
Welchen Kontakt meinst Du?
Hast Du eventuell die Lamellen des Kollektors im Sinn? Wenn ja, dann muß zwischen allen Lamellen untereinander ein recht kleiner Widerstand zu messen sein.
Mach doch endlich mal ein Foto von dem Teil, speziell wenn Du dir mit den Beizeichnungen nicht sicher bist.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Rafikus
BID = 1015361
Guten Abend,
Hier ein paar Bilder zum besser Verständnis.
Als erstes der neue, gebrauchte, Schalter.
Als nächtes die von mir erwähnten Kontakte unterhalb der Kohlen, an die die 2 Käbelchen des Schalters angeschlossen werden. Habe sie mal Kontakt Links und Kontakt Rechts genannt
Nun zu meinen Messungen:
Von Kontakt Links zu den Kohle 1&2 und zu Kontakt Rechts, kein Durchgang.
Von Kohle zu Kohle 5,3 Ohm
Von Kontakt Rechts zu Kohle 1 = 5,8 Ohm
Von Kontakt Rechts zu Kohle 2 = 8,5 Ohm
BID = 1015371
Kleinspannung Urgestein
Nun mach(t) doch hier nicht eine Raketenwissenschaft daraus!
Der Schalter sollte seine beiden Kontakte ohne nennenswerten Widerstand durchschalten.
Also im Spannungslosen und betätigten Zustand messen:
A zu A1 und B zu B1.
Da sollte mit einem handelsüblichen Multimeter (fast) nix zu messen sein.
Tut es das doch > Schalter >
Wenn nicht,> was anderes faul.
Die Welt kann so einfach sein...
BID = 1015376
Also der neue, gebrauchte Schalter funktioniert ja. Macht was er soll. Das Problem liegt dahinter. Ist wohl mein Rotor oder mein Stator kaputt??
BID = 1015401
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Zumindest kannst Du ja schonmal 3 Widerstandswerte nachweisen. Als da wären 2 x Feldwicklung, die sollten gleich sein und noch, über die Kohlen, der Anker.
NUn war der Schalter ja auch hin. Da stelle ich mal den Verdacht in den Raum dass ein Schaden am Motor vorliegt und so der Schalter überlastet wurde. Ich würde den Motor mal über ein Netzteil, wenn nicht vorhanden eine Autobatterie, mit einer Gleichspannung versorgen. Dann geht schonmal nicht der neue Schalter über die Wupper.
BID = 1015407
Sooo... die Makita funktioniert wieder! Es war ein Federkontakt an der Motorwicklung abgebrochen und hatte keinen Kontakt mehr. Ich vermute das war der Zahn der Zeit und die ständigen Vibrationen. Der Schalter war übrigens doch in Ordnung, nur sehr dreckig.
Danke für eure Hilfe
BID = 1015422
Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verlöter am 11 Mär 2017 16:06 ]
