Privileg WäTro P511212
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizleistung ungenügend
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg P511212 --- Heizleistung ungenügend
Suche nach Privileg
BID = 1014984
TauTau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizleistung ungenügend
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P511212
S - Nummer : 816 88690
FD - Nummer : 00.114.773
Typenschild Zeile 1 : Modell 1031A
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 20930
in letzter Zeit wurde unsere Wäsche in dem Trockner nicht mehr richtig trocken. Wärme ist vorhanden, somit funktioniert die Heizung an sich schon, Abluft geht auch zügig nach draussen, was eine Verstopfung unwahrscheinlich macht.
Ich habe mir das Gerät mal näher angesehen, es gibt offenbar zwei Heizkreise die im Normalmodus beide aktiv sein sollten. An der Zeituhr gibt es einen Modus der von vornherein den Schonmodus aktiviert, ausserdem gibt es einen Knopf der den Schonmodus auch im Normalbetrieb aktiviert. Der Schonmodus aktiviert wohl nur einen Heizkreis.
Mit dem Grillthermometer habe ich die Abluft in beiden Modi bei leerem Trockner gemessen, 37°C im Schonmodus (gedrückter Knopf im Normalprogramm), 42°C im Normalbetrieb. Der Unterschied scheint mir zu gering...
An dem Heizblock sind offenbar zwei Sicherungen (durchs Einlesen in die Thematik weiss ich jetzt dass das Schmelzsicherungen sind ;)), beide haben Durchgang. An den Heizwendeln ist mir auch nichts optisch aufgefallen das defekt sein könnte. Wo könnte hier das Problem liegen, bzw. was kann ich noch prüfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
